Tipps und Technik R170 » » Thema: Batterie ausgelutscht? |
User seit 08.03.2012
| Geschrieben am 09.05.2016 um 22:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von florentino aristo am 09.05.2016 um 22:57 Uhr ]
meine Batterie bringt frisch geladen ca. 13,2 V
Einen Tag später (ohne laden) noch 12,2 V (Nach einschalten der Zündung und des Lichts noch 11,6V)
Bei laufendem Motor ~14V (Lichtmaschine funktioniert).
Wenn ich mit frisch geladener Batterie starte ist alles ok.
Einen Tag später bleibt nach dem Start die ESP/BAS-Leuchte an.
Lade ich die Batterie wieder, dann bleibt die ESP/BAS-Leuchte nach dem Start aus.
Ist meine Batterie ausgelutscht und muss ersetzt werden? Hatte so etwas schon mal jemand?
Edit: Es ist ein SLK 230 Kompressor, FL, Bj. 2003, 90tkm, auf der Batterie sind noch die Mercedes-Aufkleber. Ich weiß nicht ob die schon mal gewechselt wurde oder ob es noch die erste ist. Ich habe das Auto seit vier Jahren.
Torsten | Antworten
E-Mail an florentino aristo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 09.05.2016 um 23:15 Uhr
| Wenn du am Besten durch Messen ausschliessen kannst, dass dir ein stiller Verbraucher die Batterie leersaugt, kannst du fast blind ne neue Batterie deiner Wahl ordern und dich freuen, dass du nicht im unpassenden Moment irgendwo in der Walachei liegengeblieben bist und keine überteuerte Batterie vom Pannendienst kaufen musst...
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 09.05.2016 um 23:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 09.05.2016 um 23:37 Uhr ]
Ja. Warum in die Ferne schweifen, wo das Gute, besser die Gute, liegt so nah: http://tinyurl.com/j4lrqsw. Wenn der alte Akku bereits 13 Jahre auf den müde gewordenen Zellen rumrutscht, war die Hebamme nicht mehr schuldig, wenn er so allmählich ins Gras beißt. Du kannst natürlich noch ein wenig forschen: Den Mulitmeter zwischen Minuspol der Batterie und Masse-Karosserie klemmen und schauen wieviel Ruhestrom fließt: 70-80mA sind eindeutig zuviel für die alte Suse. Laut Etzold sind 1-3 mA tolerierbar. Meist ist es das Radio, welches kräftig saugt. Bei mir bricht die Anzeige am Meßgerät schlagartig zusammen, wenn ich die beteiligten Sicherungen ziehe. Viel Erfolg! Dieter.
NS: Walachei oder Wachau? | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.05.2016 um 22:43 Uhr
| Hi,
habe einen 230K FL / 2001. Ich hatte definitiv die erste Batterie drin (15 Jahre alt). Die hatte sogar noch so um die 80% Kapazität. Die scheinen wirklich langlebig zu sein. Trotzdem fühlte ich mich nicht wohl dabei.
Hoffentlich ist dein Problem die Batterie. Falls nicht ist es auf jeden Fall die Investion wert. Deine hat ihr Geld verdient.
100 Tacken im Vergleich eines verlängerten ungewünschten Naturaufenthaltes (ich nenne es Pampa) sind jetzt Ansichtssache .
Gruß Markus
____________________________
SLK 230 FL, 2001, Schalter
Werde ich jemals glücklich mit dem Auto? | Antworten
| | Anonym :1104 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
