User seit 03.02.2014
| Geschrieben am 03.05.2016 um 22:49 Uhr
| Hallo zusammen 03.05.2016
Habe heute zu meinen normalen Lautsprechern hinten in die Rückwand Bose Woofer aus dem Soundsystem eingebaut und habe ein paar Probleme gehabt die ich hier erläutern möchte vielleicht kann ich ja so weiter helfen .
Also als erstes sitze ganz nach vorne , Teppich ausbauen , dann die schwarzen Abdeckungen rausnehmen , die dämmwolle rausnehmen die schon perforiert ist , jetzt wird es kniffelig !!!!!!!
Beim Probe einpassen der Bose Lautsprechen fiel mir auf das sie irgendwo Anstoßen ????? was ist los ,die andere Seite probiert das gleiche Problem …. Schitt .
Nach genauem schauen, fühlen , den Fehler gefunden der tank ist im weg !!! obwohl es originale Bose aus einem slk r170 sind passen sie nicht ohne nacharbeiten !!!!
Möglichkeit -1- den Tank etwas eindrücken leichte beule nach innen .
Möglichkeit -2- drei Distanzscheiben pro Seite ( =6 ) 5 mm hoch ( Kunststoff zu finden im Baumarkt ) und zwischen den schrauben Moosgummi selbstklebend 10mm um die Lücken dicht zubekommen .
Die Montage: 6 schrauben M6X30mm / 6 Muttern M6 / 12 Karosseriescheiben M6
Jetzt nehmen wir eine Schraube eine K-Scheibe und schieben sie von innen nach außen durch wider eine K-Scheibe drauf eine Mutter und festziehen …. Das ganze 6X wider holen in den dafür vorgesehenen löchern.
Jetzt stecken wir die 5mm Kunststoff scheiben drauf, jetzt haben wir eine Distanz von ca. 10mm , jetzt zwischen den schrauben das 10mm Moosgummi aufkleben , jetzt die Bose Lautsprechen auf die Schrauben stecken und mit Muttern festziehen .
So es fehlen ja noch die löschen für die original Bose Gitter , dazu bauen wir den Teppich wider ein !!! jetzt mit einen Teppich Messer vorsichtig in die Mitte der Lautsprecher rahmen in den teppich ein schneiden in kreuz Form und vorsichtig den Teppich ausschneiden fertig Die Bose Gitter einstecken fertig.
Das einzige was jetzt anders ist zum original Einbau !! das der täppisch 10mm mehr nach vorne steht fast nicht sichtbar.
Durch diese nicht ganz einfache Aufwertung der original Musik Anlage habt ihr einen verbesserten Raumklang, satteren Bass, ich bin begeistert .
PS: für das Kabel verlegen oder weitere Ergänzungen oder Verbesserungen findet ihr im Forum alle weiteren Anleitungen.
Es handelt sich hier um eine Anleitung oder einen Vorschlag zum Einbau !!!
!!!!! an die ganz schlauen hier im Forum verschont mich mit dummen Sprüchen wegen Rechtschreibfehlern das weiß ich selber !!!!
SLK 200 Sommer bj. 2003
SLK 230 Winter bj. 2003
Größe ist Einen anderen wegen seiner Rechtschreibung nicht als Idioten ...... hinzustellen oder sich lustig zu machen . | Antworten
E-Mail an slk170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.05.2012
| Geschrieben am 04.05.2016 um 02:12 Uhr
| Hallo Andreas,
ist ja nett gemeint mit der Anleitung, aber ich fürchte, nur unformatierter Text ohne Absätze und vor allem Bilder wird so eher wenig Beachtung finden.
Zudem gebe ich zu bedenken, dass wohl kaum ein "Bass-Suchender" die originalen BOSE Tröten nachrüsten wird - weder taugt der Einbauplatz hinter den Sitzen, noch das Format der "Woofer", noch passt das Volumen bzw. die Eigenschaften der Rückwand, die müsste man erstmal ordentlich dämmen etc.
Da ist es viel einfacher und auch sinniger, einen Fußraum-Sub zu verbauen, wie es hier auch die meisten getan haben, denen etwas Dampf gefehlt hat im SLK.
Dir trotzdem viel Spaß mit Deinem Umbau
User seit 11.07.2008
| Geschrieben am 04.05.2016 um 19:38 Uhr
| hallo andreas,
beim lesen deines textes habe ich mich gefragt, ob du noch nie einen fussraum-sub gehört hat
somit stimme ich jcool voll und ganz zu !
(hatte auch einen FS im r170)
grüsse
mike
R172/350 2012 AMG Style, LotRau Optimierung
Luukbox modifiziert (spdif), Mosconi DSP, 3 Wege Vollaktiv (Fostex), 25er Fussraumsub (ExactAudio)
Xcar-Style Dachmodul, 20mm tiefer
E-Mail an mike1001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 18.12.2007
User seit 20.04.2010
... ist ONLINE
User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 08.05.2016 um 10:50 Uhr
| Ich konnte damals im 170er 25Liter aus dem Fußraum kitzeln ohne großartig Platz für den Beifahrer zu verlieren.
Meine ersten Versuche mit einem Ali 10" waren ernüchternd, am Ende passte ein Beyma Power 10 mit einem 7X15cm Port. Selbst bei geöffnetem Dach war das Ergebnis beeindruckend.
Gruß Carsten
"Die Zeit ist zu kostbar, um sie mit falschen Dingen zu verschwenden" | Antworten
... ist ONLINE
| Geschrieben am 08.05.2016 um 11:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 08.05.2016 um 11:04 Uhr ]
Beinfreiheit ist eingeschränkt, da hat jcool schon nicht Unrecht. Zum einen ist es das Volumen zum anderen das MassivGehäuse (12Kg) inkl Dämmung das widerum Platz wegnimmt. Hab aber nur selten(st) Beifahrer und wenn dann nur innerhalb der Stadt, daher stört mich es nicht wirklich.
Dach auf/zu macht in der Stadt keinen Unterschied vom Pegel her.
Bari
Mercedes-Benz SLK 230
