User seit 03.05.2016
| Geschrieben am 03.05.2016 um 20:23 Uhr
| Hallo liebe Forum-Teilnehmer,
bin seit 4 Wochen stolzer Besitzer eines SLK 200K Bj05/01 und schauen seitdem nach interessanten Themen im Forum.
Jetzt leider muss ich euch um Rat fragen und bitten mir zu helfen.
War am Donnerstag beim TÜV. Auf einmal Bremslicht Fahrerseite defekt, beide Standleuchten ohne Funktion Bingo dachte ich mir. Wie blöd bin ich vorher nicht die Lampen kontrolliert zu haben.
Also anschließend auf den Parkplatz von ATU und die besagten Lampen ausgebaut. Voller Verwunderung musste ich feststellen das alle in Ordnung sind!
Dank des Forums hab ich erlesen das es am Lichtschalter liegen könnte, denn alle Sicherungen sind ebenfalls ok.
Also in der Bucht einen Lichtschalter bestellt, allerdings aus einem W210. Innenleben identisch bis auf die kleinen Leuchten, auch dank des Forums.
Voller Freude das ich ihn dem TÜV wieder intakt vorführen kann, wurden direkt wieder zunichte gemacht.
Das Problem besteht weiterhin.
Jetzt hoffe ich auf eure Hilfe und Erfahrung. Woran kann es denn jetzt liegen?
Problem:
- Standlicht vorne beidseitig ohne Funktion
- Bremslicht Fahrerseite ohne Funktion
- Lampensymbol im Cockpit leuchtet
- sämtliche Lampen habe ich überprüft und sind intakt
Fahrzeug:
SLK 200K , Bj 05/01 mit 162000km, Vector Gasanlage.
E-Mail an Dickie182 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.12.2007
User seit 29.07.2015
| Geschrieben am 03.05.2016 um 22:30 Uhr
| Na denn mal los.. hast Du ein Messgerät (multimeter) mit dem Du Spannung und Widerstand messen kannst?
Liegen 12 Volt an der Fassung an? Besteht Massekontakt? Nachmessen.
Bremslicht rechts geht? Also Bremslichtschalter ist demnach o.k.
Fehlt da bei getretenem Bremspedal 12 Volt "plus" oder Masse?
Es wird nur eines fehlen. Dann Lampengehäuse und Fassungen auf Korrosion prüfen, wie schon empfohlen wurde. Gruss und viel Spass mit dem Auto... stell Dich doch mal vor... Rainer
R170 200K 2003, Brillantsilber | Antworten
E-Mail an cynomolgus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.05.2016 um 10:11 Uhr
| Auf komische Art und Weise hat sich das Problem beseitigt.
Ich habe die Fassungen der Standlichter mit Platinenreiniger eingesprüht und einfach mal neue Lampen zusätzlich verbaut. Siehe da, es leuchtet.
Das Bremslicht war da auch noch weiterhin defekt und musste dann erst einmal weg. Die Kontrolllampe im Cockpit leuchtete auch noch. Allerdings beim zweiten Stop war sie aus. Habe das Bremslicht kontrolliert und siehe da. Funktioniert.
Eine wirkliche Erklärung dafür habe ich nicht. | Antworten
