 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.04.2003 um 00:00 Uhr
| Hallo liebe SLK´ler
Nachdem ich nun schon längere Zeit etliche Leute genervt habe, ist es nun gewiss. Der Signalton beim Verriegeln läßt sich defintiv bei meinem SLK (4/1997 230K) nicht einstellen.
Wir haben letzte Woche eine halbe Stunde das Diagnosegerät bei Daimler in Langen gequält. Der unterste Menüpunkt bei der EDW "Ländereinstellung" gibt zur Auswahl: Schweiz, USA und Rest der Welt. Weiter geht es nicht. In den einzelnen Ländereinstellungen gibt´s nichts zu verändern. Muss wohl an meinem Steuergerät liegen. Nun ja, Schwamm drüber...dann eben nicht.
Hat bei der Gelegenheit jemand einen Plan, wie ich das Warnlämpchen für defekte Glühlampen ausbekomme ohne das Lichtmodul zu wechseln und das ganze Cockpit auseinanderzunehmen? An den Birnchen liegt es nämlich nicht, dass die permanent brennt, wenn ich das Abblendlicht einschalte.
Ansonsten möchte ich an dieser Stelle ein riesengroßes Lob zu der äußerst gelungenen neuen Homepage loswerden.
In der Hoffnung auf baldigstes Sonnenwetter
Kay aus Darmstadt | Antworten
Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.04.2003 um 00:08 Uhr
| mein DC Händler meinte zu dem Theme Verriegelungston das würde nur bei Fahrzeugen gehen die neben dem Signalhorn("Hupe" auch noch zusätzlich eine Alarmsirene (die normalerweise in Deutschland deaktiviert ist) haben, auch der Ton der Alarmanlage ist bei meinem (200FL) jetzt ein anderer und viel lauter als vor der Aktivierung der Töne beim öffnen und schließen...
Viele Grüße! Mark | Antworten
E-Mail an Mark Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
 | Geschrieben am 07.04.2003 um 00:10 Uhr
| Also es liegt an dem ZV Steuergerät. Diese Einstellungen (sowie auch das verrigelen der Türe beim losfahren) geht erst bei dem Steuergerät, welches erst verbaut wurde, als die Funk-FB gekommen ist. Bei meiner IR-FB klappt es auch nicht.
Bzgl des Birnchens... Hast Du mal Alle Birnen nachgeschaut. Zu 99% ist es ein Übergangswiderstand. Mal alle Birnchen raus und rein machen. Um das Birnchen der Anzeige zu eliminieren, musst Du das Armaturenbrett teilweise auseinander schrauben. Wenn du eine exposionszeichnung möchtest kann ich dir die meilen
Gruß | Antworten
E-Mail an Mekkes Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.12.2002
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.04.2003 um 15:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Torsten Gerber am 07.04.2003 um 16:36 Uhr ]
Hallo Mekkes,
Danke für das Angebot mit der Zeichnung. Kannst Du mir gerne mailen. Ist das ein größerer Akt - bin nämlich leider kein Profischrauber. Also an den Birnchen liegt´s definitiv nicht. Die sind alle in Ordnung. Also ist wohl dieses vermaledeite Lichtmodul defekt. Aber dafür jetzt 150 EUR locker zu machen, habe ich keine Lust. Und da das Lämpchen etwas nervt muss es eben raus.
Oder hat jemand eine bessere Idee - oder vielleicht ein Lichtmodul zu verschenken?
Viele Grüße aus Darmstadt
Kay
Ursprungs-Beitrag:
| | Antworten
User seit 25.07.2015
| Geschrieben am 28.07.2015 um 21:25 Uhr
Ich musste letztes Jahr meine EDW-Sirene an meinen FL tauschen, weil die alte verstummt war. Die Sachnummer hat sich geändert und MB verkauft jetzt die vom W218 (CLS). Eingebaut, Auto verriegelt und was war das???? Es piepst jetzt.
Nur um es piepsen zu lassen wäre es mir aber zu teuer. Ich meine mit Mitarbeiterrabatt über 80€ gezahlt zu haben. | Antworten
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.07.2015 um 07:53 Uhr
| Ich wünsche mir, dass niemals jemand in meine Nachbarschaft zieht, der soetwas an seinem Auto "aktiviert" hat.
Es ist nicht ohne Grund verboten. Ist ja so ähnlich, als würde ich bei jedem verriegeln der ZV in eine Trillerpfeife pusten.
Liebe Grüße
Thorsten | Antworten
