Tipps und Technik R170 » » Thema: Frage zu Halterung der NSW bei AMG PreFl |
User seit 14.12.2006
| Geschrieben am 26.03.2016 um 22:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von J R am 26.03.2016 um 23:29 Uhr ]
Hi Leute,
ich muß mal wieder um eure Hilfe bitten.
Bei der jährlichen Fahrzeugüberprüfung(so was wie eure deutsche HU), wurde bei meinem PreFL mit AMG Stylingpaket die instabilen NSW beanstandet.
Eine nähere Begutachtung hat nun jeweils 3 völlig vermoderte, offenbar vom Vorbesitzer selbst gebastelte Halter zum Vorschein gebracht. Meine Suche nach der richtigen Halterung hat mich in eine Sackgasse geführt. Ich habe mir bereits den sprichwörtlichen Wolf gesucht im Netz und auch die größte MB Niederlassung in Wien konnte mir nicht weiterhelfen.
Es scheint mehrere baugleiche oder zumindest sehr ähnliche NSW für das AMG Stylingpaket des PreFl zu geben.
Mir ist mal eine Teileliste für den SLK in die Hände gefallen. Darin werden die Teilenummern 2088200356/2088200456 für die beiden AMG-Nebler aufgelistet und dazu eine Art Halterungsrahmen mit den Nummern 1708850114/1708850214. Diese Halter hat auch eine Abfrage im System der MB Niederlassung ausgeworfen(siehe Bild). ~80 €/Stk sollten diese Halterahmen kosten.
In meinem SLK sind (ziemlich baugleiche) NSW mit der Teilenummer 2108200156/2108200256 verbaut und wie diese NSW mit den von MB rausgesuchten Halterungsrahmen montiert werden sollten erschließt sich mir nicht. Meiner Meinung nach können die nicht passen, weder bei meinen NSW mit der Nummer 210xxx und auch nicht bei den 208xxx aus der MB Teileliste
Fortsetzung folgt
Grüße aus Wien
Franky | Antworten
E-Mail an J R Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.03.2016 um 23:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von J R am 26.03.2016 um 23:32 Uhr ]
Fortsetzung
Habe bei meiner Suche ein Bild gefunden mit einer Halterung für die NSW die eher dem entspricht was ich zur Zeit im Auto habe und es sieht nicht selbst gebastelt aus(die beiden anderen Montagepunkte am NSW sieht man auf dem Bild nicht aber sind auch simple Metallstreben. Dieser Typ Halterung würde auch auf die 3 vorhandenen Montagepunkte(einer oben, einer oben seitlich, einer unten) meiner AMG Stoßstange passen jedoch gibts diesen Halter(roter Pfeil) in der MB Teileliste nicht.
Nun zu meiner Frage.
Hat irgendjemand hier Infos die mir weiterhelfen könnten oder schon Erfahrungen mit dem Einbau dieser AMG-Nebler und wie die Halter in seinem/ihrem PreFl SLK mit AMG Stylingpaket aussehen. Vielleicht ein Bild?
Grüße aus Wien
Franky | Antworten
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 27.03.2016 um 07:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 27.03.2016 um 08:26 Uhr ]
Moin!
Meine 170... mussten wg. Steinschlag vor 3-4 Jahren ersetzt werden. Da bekam ich beim Freundlichen als Ersatztyp 210... incl. Adapterkabel wg. anderem Stecker als Ersatz.
Die 210... Halterungen, die sicherheitshalber mitbestellt wurden (oder dabei waren?), passten beim Einbau nicht - im Gegensatz zu den alten, vorhandenen A170... Halterungen, die passten wie angegossen.
Ich hoffe 'mal, Du bekommst die 170er Halterung noch und kannst Dir das manuelle Gefrickel der Halterung sparen
HWA1708850114 Halter links Nebelscheinwerfer
HWA1708850214 Halter rechts Nebelscheinwerfer
HWA2108200156 Nebelscheinwerfer links
HWA2108200256 Nebelscheinwerfer rechts
Die 210er Nebler haben eine andere Klappenform zum Leuchtmitteltausch. Der Tausch durch die Revisionsklappe funktioniert aber weiterhin.
Edit: Bilder hab' ich leider keine gemacht.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 27.03.2016 um 11:33 Uhr
| Hallo Uwe,
erstmal herzlichen Dank für deine Antwort.
Was du beschreibst und bei dir verbaut hast würde ja genau meine Situation beschreiben, die HWA210er Nebler und die von dir aufgelisteten HWA170er Halterungen, die ja wie man sehen kann auch in dem Auszug aus der MB Teileliste als adäquate Halterung für den SLK aufgelistet sind.
Aber diese HWA170er Halterungen scheinen ja, sofern man der Infografik trauen kann, keine Streben sondern eine Art Rahmen(im Bild die Nr. 2) zu sein, in den die NSW gesteckt und dann irgendwie an die Stoßstange verschraubt werden müssten. Nur wie das funktionieren sollte entzieht sich mir völlig.
Es gibt dafür nämlich keine passenden Montagepunkte an der AMG PreFl Stoßstange, dieser HWA170er Rahmen hat vier Montagepunkte, der NSW bloß 3 und an völlig anderen Positionen. Und nicht zuletzt würde mit diesem Halterungsrahmen die Position und der Abstand des NSW zur Stoßstange überhaupt nicht passen.
Diese Halterungen müssten doch eher Streben wie auf dem ersten Bild sein(rote Markierung), auf dem Bild sind ja genau solche 210er Nebler montiert. Könnte natürlich auch sein, dass das auf dem Bild auch Eigenbauhalterungen sind, sie sehen aber nicht so aus.
Wie sehen denn die passenden (alten) 170er Halterung bei dir aus? Sind es Metallstreben wie im ersten Bild oder ist es ein Rahmen wie in der Explosionszeichnung?
Damit es klarer wird was ich meine hab ich noch ein Bild mit den 3 Montagepunkten an der Stoßstange eingefügt, diese würden ja zu den 3 Montagepunkten am NSW passen, nur wie sollte da die HWA170er Halterung(Rahmen mit 4 Montagepunkten) dazu passen?
Grüße aus Wien
Franky | Antworten
| Geschrieben am 28.03.2016 um 12:09 Uhr
| Hi Uwe,
wenn du mit dem "schwarzen Dreieck mit Ausleger unten in den Ecken", das dreieckige Plastikteil meinst, das sich an der Stoßstangenseite auf mittlerer Höhe befindet, also das Plastikteil das sich im vorher geposteten Bild gleich links neben dem linken Pfeil befindet, ja, dieses Teil hab ich verbaut. Daran ist derzeit der Nebler mit einem völlig vermoderten, vom Vorbesitzer selbst gebauten, Halter befestigt.
Habe mir den Thread im slkworld Forum angesehen, die haben wohl auch kein Antwort bezüglich originaller Befestigungshalter und haben deshalb die Nebler irgendwie mit simplen Kabelbindern an der Stoßstange befestigt. Wie ist mir dabei nicht ganz klar, denn mit einem Kabelbinder kann man ja den Nebler nur direkt befestigen und nicht in eine fixe Abstandspostion zur Stoßstange bringen.
Die gepostete Teileliste scheint auch nicht für die AMG Nebler zu sein sondern für Nebler auf einem 320er also Mopf.
Danke jedenfalls, dass du dir die Zeit genommen hast mir zu antworten. werde wohl leider nicht rum kommen mir was zu basteln.
Grüße aus Wien
Franky | Antworten
| | Anonym :895 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
