Tipps und Technik R170 » » Thema: ESP/ABS Lampe an und Bremsversagen |
User seit 03.11.2005
| Geschrieben am 29.02.2016 um 08:28 Uhr
heute mal ein etwas kurioses Problem, welches ich auch über die Forumssuche nicht lösen konnte.
Am Samstag nachmittag ging an meinem SLK 200K (BJ 2003, 178t km) die ESP/ABS Lampe an. Soweit nicht so schlimm, außer das er 2-3x plötzlich beschleunigte und auch die Bremswirkung spürbar nachgelassen hatte. Wenn es nicht kurz vor meinem Zuhause gewesen wäre hätte ich den Wagen abstellen müssen.
So aber nach Hause geschleppt, Fehlerspeicher ausgelesen (P0500), als Übeltäter den linken Radsensor vermutet (der rechte ist "neu") und diesen ausgebaut, das Wasser abgelassen(!) und gereinigt. Das brachte leider keine Besserung, außer das die Bremsen wieder normal funktionierten und auch der Wagen nicht mehr von sich aus beschleunigte. Die Warnlampen blieben aber an.
Daher am Sonntag vormittag den obligatorischen Blick unter die Motorhaube geworfen, Schläuche gecheckt, bei den Steuergeräten ein paar Verbindungen gelöst und mal die Batterie abgeklemmt.
Lange Rede, kurzer Sinn: Fehlerspeicher gelöscht, Probefahrt gemacht und nach 100m gingen auch die Warnleuchten für das ESP/ABS aus und der Wagen läuft wieder fehlerfrei.
Und daher nun zur Frage: was war das???
Danke für die Rückmeldung!
Bernd
E-Mail an megacab Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.02.2016 um 08:50 Uhr
| Das kann man doch aus Deinem Bericht herauslesen: Der abgesoffene Radsensor. Bremsen wieder OK, Selbstbeschleunigung (ich denke das war eine Auswirkung auf den Tempomat) beendet. FS gelöscht. Hast Du das mit 'nem Handheld gemacht, oder war das eine Folge des Batterieabklemmens? Anyway, nach Wiederanschluß solltest Du immer gleich das ESP neu kalibrieren. Wie? Ím Leerlauf kurz Lenkrad nach beiden Seiten einschlagen, dann verlöscht die Lampe. Funktioniert bei mir immer sofort. VG Dieter.
DKW jr., Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30), akt.: BMW 316i(E36)+SLK230A/98, dto. FL/01 natürlich mit ÖSTKs. | Antworten
| | Anonym :969 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
