Hallo SLK Freunde
Bin zz bisl verzweifelt ich habe einen 170er 200 Kompressor Bj.2003 Automatic
Seit ich mal in der Waschstrasse war spinnt er total erst waren die Warnlampen ABS und ESP an dan konnte ich ihn nur im ersten Gang Fahren das habe ich mit einem Getriebe Ölwechsel
wohl behoben nur die Warnlampen ABS ESP gehen mal aus dan wieder an
Meine fragen sind nun wo ist das Steuergerät von den Sensoren da nicht alle 4 auf einmal den Geist aufgeben können
Wie stell ich meinen Kofferraumdeckel ein weil er undicht ist und man sagte mir das könnte zusammenhängen
Eine Seite mit Details wären da am besten Rep. Anleitung oder so
Werde mich über jede Antwort freuen da ich ihn noch lange Fahren möchte
MfG. OLAF
Olaf65 schrieb:
Hallo SLK Freunde
MfG. OLAF
Das aufleuchten der ABS/ESP Kontrollleuchte könnte ein Kontaktproblem an den Steckverbindungen am Bremskraftverstärker / Hauptbremszylinder sein. Dort die Steckverbindungen abziehen, diese reinigen und mit Kontaktspray einsprühen und hoffen daß es das war.....
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 28.02.2016 um 21:30 Uhr ]
Kann man davon ausgehen, dass Du den 'Trick' ESP-Kalibrierung exerziert hast? Der geht ja so: Wenn die ESP-Lampe leuchtet (z.B. nach Batterie ablemmen) Lenkrad bei laufendem Motor (Leerlauf) mal ganz nach links und dann ganz nach rechts (oder umgekehrt) dann verlöscht die Lampe. Funktioniert bei mir immer sofort auf Anhieb. Viel Erfolg! Dieter.
Hatte mich schon sehr gefreut das es klappt hm 2 Tage nu ist das Problem grösser wie davor
Lampen wieder an plus Handbremse . Beläge Anzeige (die noch gut sind ) und Tacho ohne Funktion MIST bin nu noch ratloser als vorher BITTE um HILFE
MfG Olaf
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 01.03.2016 um 19:00 Uhr ]
Die Frage aller Fragen: Wie sieht es unter der Sternhaube Stichwort Öl am Stecker mit u.U. - katastrophalen - Folgen aus? Dann geht's weiter. VG Dieter.
NS: km-Stand sollte man auch noch wissen.
EDIT: Zusatz: Ich habe jetzt Deinen ersten Erlebnisbericht nochmal durchgelesen. Dann ist ja davon auszugehen, dass ein Zusammenhang mit der Wäsche besteht. Dann können nur die Radsensoren (4) in Frage kommen. Wassereinbruch im Kofferraum kann sich nicht auf die Lampen im Cockpit auswirken, allenfalls auf die Funktion der PSE (Türöffnung per Funkschlüssel).
Abhilfe: Alle vier Radsensoren an den Steckverbindungen cleanen. Da wird Wasser rausplätschern. Trocknen und entkorrodieren.
