Warnleuchten links
18. Kühlmittelstand zu niedrig
19. Wasserstand zu niedrig (Scheibenwaschanlage und ScheinwerferReinigungsanlage)
20. Rückhalte-Systeme gestört
21. Motorölstand zu niedrig
22. Lenkrad ist nicht fixiert
23. Motordiagnose
24. Bremsbeläge abgenutzt
Das ist aber ein alter Hut. Schau mal hier und sogar mit Ausbauanleitung. http://www.mekkes.de/tipps/ki-birnchentausch.pdf
Wenn man hier die Suche benutzt,findet man das schon. Besser wäre es gewesen,wenn du dich hier erstmal vorgestellt hättest. So nun aber genug der Meckerei.
Na ich würde sagen die beiden Beschreibungen ergänzen sich doch gut - hier sieht man wo welches Birnchen sitzt und hat eine schöne Beschreibung für vorne / hinten.
Zum Bild: Beim umgedrehten KI ist die mittige Nr.15 eigentlich die Nr.14. Denke, da hat sich ein Tipp-Fehler beim bearbeiten des Bildes eingeschlichen.
Christian
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320
Perfekt, jetzt weiß ich welche Birne defekt ist und im Frühjahr gewechselt werden wird...natürlich mit allen anderen zusammen, das macht man freiwillig nur einmal
Beinahe perfekt: RS-Tuning inkl. Software von Fairchip mit offizieller Eintragung als CK20, Eibach Pro-Kit mit Bilstein B6 und Easy-Roof inkl. Alarmanlage!
