Tipps und Technik R171 » » Thema: Kabel vom Gurtschloss reparieren
Forensextaner
Forensextaner
User seit 05.06.2010
 Geschrieben am 06.02.2016 um 13:04 Uhr
Nachdem plötzlich im Display stand "Rückhaltesystem Störung - Werkstatt aufsuchen" hatte ich schon ein komisches Gefühl, was denn jetzt auf einmal an dem Wagen defekt sein kann. Vor allem weil er den Winter über in einer gut temperierten Garage gestanden hatte.
Nach langem Suchen habe ich den Fehler dann endlich gefunden. Auch mit Hilfe des Forums.
Was ich jedoch nicht hier im Forum finden konnte war bzw. ist, wie ich den Fehler beheben kann.
Bei dem Fehler handelt es sich um einen Kabelbruch direkt am Stecker (siehe angehängtes Bild).
Muss für die Reparatur der ganze Sitz ausgebaut werden oder kann man den Stecker irgendwie lösen sodass man das Kabel wieder an den Stecker löten kann?
  E-Mail an SLK_Fahrer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.02.2016 um 13:36 Uhr
Hallo!!
Der Stecker lässt sich lösen ohne den Sitz auszubauen.
Batterie abklemmen anlöten fertig.
jockel
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 06.02.2016 um 13:44 Uhr
jockel23 schrieb:
Hallo!!
jockel
Hi Jockel,
schonmal vielen danke für die Antwort.
Kannst du mir noch verraten wie ich den Stecker los bekomme?
Hab versucht den zu lösen, aber bis jetzt ohne Erfolg.
SLK 2010
 Geschrieben am 06.02.2016 um 13:49 Uhr
Das ist schwer zu beschreiben, ist schon länger her wo ich diesen stecker mal gelöst habe. Er wird nur eingeklipst, es müssten 2 Laschen sein wo er eingerastet ist. man kann auch das ganze Teil wo der Stecker dran sitzt vom Sitz lösen, dann kommt man besser dran.
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 06.02.2016 um 13:56 Uhr
Ok, dann muss ich nochmal schauen.
Hab's bis jetzt noch nicht finden können.
SLK 2010
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 06.02.2016 um 14:23 Uhr
Weißt du noch ob ich mit Hilfe eines Schraubenschlüssels den Stecker gelöst bekomme wenn ich in die beiden kleinen Öffnungen (oben und unten) jeweils einen dünnen Schraubenschlüssel hineinstecke?
Eine andere Stelle habe ich nicht gefunden wo ich den Stecker lösen könnte.
SLK 2010
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 06.02.2016 um 18:06 Uhr
Das beschädigte Kabel konnte repariert werden und nachdem der Fehlerspeicher gelöscht worden ist, ist auch kein Fehler mehr vorhanden.
SLK 2010
 Geschrieben am 06.02.2016 um 18:20 Uhr
Hallo Unbekannter,
auch wenn man dich mangels Namen nicht anreden kann möchte ich dir trotzdem danke sagen dass du dich nach der Reparatur wieder gemeldet hast.
Leider kommt das nicht so oft vor und man wartet vergebens auf eine Rückmeldung, wäre schön wenn das mal des öfteren passieren würde....
Heinrich
"Wenn ich ein Vogel wäre, wüsste ich ganz genau wen ich als Ersten anscheißen würde !! "
2011-2015 -R170-200K brilliantsilber Metallic
2015 XXX - R171-200K obsidianschwarz Metallic
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 06.02.2016 um 21:05 Uhr
Deformer2011 schrieb:
Hallo Unbekannter,
Heinrich
Kein Problem.
Gerne geschehen.
Wenn noch jemand dasselbe Problem hat und Hilfe bei der Fehlerbeseitigung hat kann er oder sie sich natürlich gerne bei mir melden
SLK 2010
User seit 17.02.2019
 Geschrieben am 17.03.2020 um 20:25 Uhr
mir droht das gleiche Problem...
Kann jemand noch mal genau beschreiben, wie man diese Stecker auseinander bekommt?
Vielen Dank!
  E-Mail an big-big    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :892
mbslk.de ... The SLK-Community31.297.279
