User seit 27.03.2009
| Geschrieben am 01.02.2016 um 16:24 Uhr
| Guten Tag, liebe Leute
Bei meinem SLK 200 K Bj.2003 66400KM sind heute die zuerst die ABS BAS ESP Leuchten angegangen während der Fahrt und auch nach dem neustarten nicht mehr ausgegangen. 10 Km später die Motordiagnose- Warnleuchte. Beide Kontrolleuchten sind auch nach mehrmaligen starten nicht mehr ausgegangen und leuchten munter weiter.
Vielleicht sollte ich noch erwähnen das es in Hamburg seit 3 Tagen regnet.
Mit der Bitte um Antworten und Grüsse aus Hamburg
Olaf | Antworten
E-Mail an alter sack Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.01.2006
| Geschrieben am 01.02.2016 um 17:00 Uhr
Wahrscheinlich wird das auch nicht funktionieren, ebenso wie der Tempomat.
Als Ferndiagnose kann ich Dir nur sagen was es bei mir war.
Drehzahlsensorkabel (in meinem Fall damals hinten links) war pitschenass, bedingt durch einen verstopften Wasserablauf (obere Ecke links nahe Kofferraum).
Dadurch Geschwindigkeitssignal unplausibel.
Gieß mal ne Kanne Wasser unterhalb Heckscheibenecke links und rechts drauf und schaue ob er unten rauspiselt.
Beim 2ten Mal war zusätzlich der Bremslichtschalter defekt.
Mit den entsprechenden Tools kann man das auch auslesen.
Mfg - Helmut
SLK 230 K FL
EZ: 01/2004
User seit 04.12.2013
| Geschrieben am 01.02.2016 um 22:44 Uhr
| Hallo Olaf.
Wie Helmut schon geschrieben hat,wird es vermutlich an einem ABS Sensor ein Kontaktproblem geben.Ich würde mal die Stecker auf Feuchtigkeit oder Oxydation überprüfen.
Den Fehler in der Motordiagnoseleuchte musst du erstmal auslesen und löschen lassen und dann fahren ob sie nochmal kommt.
Viel Erfolg
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 140 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf | Antworten
E-Mail an SLK Pilot Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.02.2016 um 17:15 Uhr
| Hallo Olaf,
Sensorkabel trotzdem überprüfen, sowohl auf Nässe/ Korrosion, wie auch auf einen sonstigen
Defekt.
Strecken generell gerne die Flügel während des SLK-Lebens.
Sind von hinten in die Bremse eingeschraubt, Rückseite Ankerplatte.
Manche Diagnose-Tools machen nur eine pauschal Meldung, wie Geschwindigkeitsignal unplausibel, die besseren zeigen dir auch an, um welchen genau (also zb. hinten links) es sich handelt.
Mfg - Helmut
SLK 230 K FL
EZ: 01/2004
