Tipps und Technik R171 » » Thema: SRS Rückhaltesystem bitte Werkstatt aufsuchen
User seit 29.01.2016
 Geschrieben am 30.01.2016 um 17:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von 897 am 30.01.2016 um 18:02 Uhr ]
Hallo alle zusammen,
ich bin hier neu im Forum verfolge dieses schon jedoch seit längerer Zeit.
Über das Problem mit der Meldung "SRS Rückhaltesystem bitte Werkstatt aufsuchen" wurde ja schon sehr viel geschrieben aber ich habe trotzdem noch fragen.
Zunächst einmal wie die Meldung bei mir kam:
Die Heizung der Sitzfläche Beifahrer war schon einige Wochen defekt und dann kam zunächst sporadisch die Anzeige SRS. Wochen später folgte dann sporadisch die Meldung "SRS Rückhaltesystem bitte Werkstatt aufsuchen". bis diese dann dauerhaft war und nicht mehr weggegangen ist. Gestern habe ich dann den Fahrersitz ausgebaut und die Stecker und Kabel auf festen Sitz geprüft und meiner Meinung nach war zumindest visuell alles okay. Als der Sitz wieder drinnen war startete ich den Motor und freute mich schon weil die Meldung plötzlich nicht mehr da war. Leider hielt die Freude nicht lange an denn nach ca. 1 Kilometer Fahrt kam die Meldung wieder kurz und ging wieder weg aber kurz danach kam sie wieder und ist geblieben.
Meine Fragen wären:
- hat jemand einen Rat was ich noch testen könnte um den Fehler abzustellen?
- im April ist Tüv. Ist diese Meldung ein Grund die Plakette zu verwähren?
- was kann passieren wenn ich den Fehler ignoriere und gar nichts mache?
Werner
  E-Mail an 897    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.02.2016 um 09:04 Uhr
niemand da der mir helfen kann?
Ich habe noch eine Zusatzfrage:
löst eine defekte sitzheizung irgendeine Fehlermeldung aus?
Werner
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 01.02.2016 um 09:48 Uhr
Hallo Werner,
ein defektes Gurtschloss kann schon mal für Fehler sorgen und ist auch schon öfter aufgetreten.
Ich würde die Verkabelung unterm Sitz mal checken, vieleicht ist beim saugen dort ein Stecker rausgegangen.
Fehler mal auslesen und löschen lassen wäre das nächste.
Eine defekte Sitzheizung löst keine Fehlermeldung aus, nur Frostbeulen am Hintern
Rückhaltesysteme sind Prüfungsrelevant.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
 Geschrieben am 01.02.2016 um 10:02 Uhr
Hallo Matthias,
Danke für Deine Antwort.
Den Fahrersitz hatte ich schon letzten Freitag heraus. Da war anscheinend alles okay.
Meinst Du ich sollte den Beifahrersitz auch mal herausnehmen und checken?
Wo muß ich ungefähr suchen bzgl. defektem Gurtschloß?
Werner
   Foxi
User seit 13.12.2002
 Geschrieben am 01.02.2016 um 12:55 Uhr
Hi
bei meinem Schwiegervater am W209 war es ein wackler in einem Steuerät in der Tür. Die Meldung war nach dem Löschen auch mehrere Minuten verschwunden.
Hier hat aber mein Lesegerät angezeigt das der Widerstand zu hoch am Türsteuergerät links ist.
Gruß Michael
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja, Finja, Florian und Michael !!
11 Jahre http://www.slk-stammtisch-karlsruhe.com
http://www.vogelmichael.de/MBSLK/Stammtische.htm
  E-Mail an Foxi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.02.2016 um 13:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von 897 am 01.02.2016 um 13:30 Uhr ]
Hallo Michael,
tja das ist ja mein Problem. Das Auslesegerät zeigt keinen Fehler an obwohl er vorhanden ist!
Werner
 Geschrieben am 01.02.2016 um 15:47 Uhr
Nachtrag:
mir ist gerade aufgefallen daß die Leuchte "Passenger Airbag off" der Mittelkonsole auch leuchtet!
Werner
 Geschrieben am 01.02.2016 um 16:07 Uhr
897 schrieb:
Nachtrag:
Werner
Dann würde ich mal den Beifahrerairbag wieder einschalten
Ich weiß von meinem TÜV-Mann, dass es keine Plakette gibt.
Michael
SLK 350, R171, Facelift, Bj 7/2008, 7G, obsidianschwarz, Comand APS NTG 2.5, HK-System Logic7, Mod4Cars Verdeckmodul, Lenkrad unten abgeflacht (Andy), V-Max inkl. Chiptuning, Türen gedämmt
 Geschrieben am 01.02.2016 um 16:09 Uhr
897 schrieb:
Hallo Michael,
Werner
Welches Auslesegerät benutzt du denn?
Michael
 Geschrieben am 01.02.2016 um 16:21 Uhr
Hallo !! das mit der Passengerleuchte habe ich auch mal gehabt, obwohl alles aus war und das Auto verschlossen leuchtete die Lampe und wärend der Fahrt war Sie am flackern.
Bei mir war es der der Stecker am Sitz, einmal rausgezogen und wieder eingesteckt und alles wieder OK.
Einzig ist, man sollte die Batterie abklemmen bevor man die Stecker rauszieht.
jockel
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :775
mbslk.de ... The SLK-Community27.389.294
