User seit 26.01.2016
| Geschrieben am 26.01.2016 um 09:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von R171 am 26.01.2016 um 09:56 Uhr ]
Hallo SLK-Freunde,
Ich brauche mal euren Rat
Seit gestern habe ich folgende Probleme:
Das Radio geht mehrmals während der Fahrt aus
Es kam die Meldung ESP bzw Speedtronic Fehler.
Die Drehzahl ist unruhig im Stand.
Im Comand stand heute: "Batteriespannung zu niedrig. Bitte starten sie den Motor."(war aber an)
Habe seit 7 Monaten einen Bluetooth Adapter drin, der scheinbar permanent an ist. Fahre aber täglich auf der Autobahn. Hat er mir das verursacht?
Habe einen r171 amg55 bj 04
E-Mail an R171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 26.01.2016 um 11:47 Uhr
| Hallo zusammen
Wie schaut denn die Spannung aus wenn du den Motor laufen lässt.
Hier müssten dann ja um die 14 V angezeigt werden wenn die Lima
korrekt arbeitet.
Ich würde bei solchen Problemen einfach mal den ADAC rufen und
schauen was der misst und sagt.
Kost ja nix wenn man im Club ist.
LG Henning
2009er AMG 55 , schwarz, tief, hart, breit, laut, geil!!!!!!! | Antworten
User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 26.01.2016 um 11:59 Uhr
ich würde die Batterie mal in einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.
Ich hatte fast die gleichen Probleme und habe es immer auf das Dachmodul geschoben.
Ist es aber nicht gewesen !
Obwohl die Batterie immer wieder aufgeladen wurde, ging die Spannung nach 3 Tagen herunter.
Die Lösung: Neue Batterie gekauft und keine Probleme mehr mit abfallender Spannung.
Gruß Detlef | Antworten
| Geschrieben am 26.01.2016 um 12:20 Uhr
| Die Batterie würde ich an der Stelle ausschließen, die muss höchstens mal geladen werden. Wie Henning schon schrieb ist die Spannung bei laufendem Motor interessant. Die sollte bei über 13V liegen. Einfach die Spannung wie anfangs geschrieben messen und dann den Motor starten. Dann solltest du die Spannung bei laufendem Motor sehen.
| Geschrieben am 26.01.2016 um 12:40 Uhr
| Hey Detlef
Wenn du deine Erfahrung schreibst dann bitte vollständig. Deine Batterie was nicht defekt. Der Fehler war das beim einbau deiner Klappenauspuffanlage das Relais ständig unter Strom war und sehr Heis wurde ( Hast du mir erzählt Tel. ). Das dann nach 3 Tagen die Batterie fast leer ist solte klar sein.
Dann hast du es ändern lassen das das Relais bei Zündung aus auch Stromlos war und hast eine neue Batterie gekauft.
Klar nun war der Fehler weg.
Hubi
Gruß Detlef
Bj.5/2015 SLK55AMG PP Vollausstattung, Innen alles Nappaleder auch Amaturenbrett u. Carbonausstattung, Palladiumsilber, offen bis 280 Km/h.
Star Diagnose vorhanden, auslesen kostenlos | Antworten
