Tipps und Technik R170 » » Thema: WIS oder Anleitung für Fenster und den Dreiecksfenster einstellen gesucht FL! |
User seit 19.06.2013
| Geschrieben am 13.11.2015 um 19:39 Uhr
| Ich suche für meinen SLK 200 Kompressor FL eine Anleitung oder noch besser die WIS zum Einstellen der Fenster der Fahrer und Beifahrerseite, damit diese besser in den Dichtungen liegen.
Ich habe das Problem, dass sich ein kleiner Spalt gebildet hat beim Dreiecksfenster (B-Säule), von leider auch wohl schon Wasser rein gekommen ist, da der Fußraum schon nass ist und die Scheiben bei diesen Wetter beschlagen. Wasserabläufe sollten eigentlich frei sein, da diese im Sommer gereinigt wurden.
Ich hoffe Ihr könnt mir bei diesen Problem weiterhelfen. | Antworten
E-Mail an TW-SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 16.11.2015 um 09:58 Uhr
| Hat keiner eine Möglichkeit an die WIS für Fenstereinstellung zu kommen oder vielleicht so eine kurze Anleitung, wie man die Fenster richtig einstellt?
Ich und mein SLK wären echt sehr dankbar dafür, weil er es gar nicht mag, mit feuchten Teppich rum zu stehen. Der bekommt sonst noch einen Schnupfen
Mercedes SLK 200 Kompressor FL | Antworten
User seit 14.07.2014
| Geschrieben am 24.11.2015 um 00:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mani am 24.11.2015 um 00:12 Uhr ]
nicht ganz perfekt, aber vllt. hilft's ja:
https://www.youtube.com/watch?v=MaAl6HP6Khk
Falls möglich die Türverkleidung abnehmen inkl. dieser Folie (keine Ahnung, ob die Sinn macht, ggf. mit Sprühkleber wieder ankleben oder ersetzen?). Sollte so alles deutlich einfacher gehen und du kannst mit ner Mini-Ratsche justieren und am besten auch deine Ausgangsposition markieren bevor du loslegst.
Folgende Justiermöglichkeiten:
- Türe unten 2 Gummistopfen entfernen -> Neigung einstellen
- 2 Stellschrauben für den Scheibenbegrenzer -> 5er E-Torx?
- die beiden anderen Torx-Schrauben etc. lösen glaube ich die ganze Scheibe, also damit aufpassen
Damit stellst du im Grunde ein wie hoch das Fenster hochgefahren werden kann und in welchem Winkel die Scheibe auf die Dichtung trifft-> immer wieder mit der Türe durch Öffnen und genauem Beobachten testen, da bei zu hoher Scheibe die Dichtung kaputt geht und bei zu tiefer Scheibe zieht es oder gibt Windgeräusche oder regnet weiter rein.
Ich hab auch mal gelesen, dass es eine Schablone gibt zum Türe einstellen... auch leiert wohl das Türgelenk irgendwann etwas aus, so dass die Türe etwas nach unten hängt und die Fenster somit nicht mehr 100%ig passen usw.
Die Türe an sich wird durch diese Metallöse am Rahmen etwas nach oben gedrückt, so dass die Scheibe ganz leicht schräg gestellt sein sollte (in Richtung Auto) und erst durch Einrasten des Türschlosses in der Metallöse etwas angehoben wird und so die Scheibe unter die Dichtung geschoben wird.
Der SLK R170 hat ja noch nicht diese "Türe öffnen und Scheibe fährt 2cm runter und wieder hoch, nachdem die Türe geschlossen wurde" Funktion - leider.
Braucht also schon etwas Zeit fürchte ich... Evtl. kann das auch ne Niederlassung in deiner Nähe erledigen - jemand mit genug Erfahrung, unbedingt vorher abklären und am besten gleich ausmachen, was passiert, wenn die das verbocken oder am Ende die Dichtung dabei draufgeht - hat hier schon mal wer so ähnlich berichtet
Bilder folgen gleich und schon mal viel Erfolg, ich hab das im Detail auch nochmal vor mir und meide solange Regen so gut es geht
SLK 320, Bj. 2000, 167tkm, soweit bekannt unverbastelt | Antworten
E-Mail an Mani Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.11.2015 um 13:35 Uhr
| Vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung.
Noch eine kurze Frage zu Einstellung der Neigung der Fenster.
Ist es richtigt, dass die 10 Schrauben gelöst werden müssen, um dann den grünen Keil zu verschieben, welcher die Neigung reguliert? Bei mir sind vier von den Gummistopfen zu sehen. Welche sind den jetzt die richtigen.
Wenn ich es richtigt verstanden haben stellt man die Höhe mit den 2 Stellschrauben für den Scheibenbegrenzer mit 5er E-Torx ein oder?
Ich möchte nichts verkehrt machen, da es für mich komplettes Neuland ist
| | Anonym :1134 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
