Klatsch und Tratsch » » Thema: Hi, ich bin Dieter und möchte mich vorstellen. |
User seit 10.11.2015
| Geschrieben am 11.11.2015 um 09:29 Uhr
| Hi,
Ich heiße Dieter, bin 50 und habe mir als zusätzliches Spielzeug einen PreFL 230K (170.447) gegönnt.
Ich wohne im schönen MKK, zwischen Hanau und Gelnhausen.
Weiterhin habe ich einen W211-320CDI (211.026) und einen W163-270CDI (163.113) in meinem Besitz.
Habe den Kleinen günstig bekommen, aber auch schon 1000 Euro an Teilen inkl. was so zum Beseitigen eines Wartungstaus gehört investiert.
Ich schraube an meinen FZ alles selber, habe WIS, EPC und SD, mit der ich auch umgehen kann.
Ich helfe gerne, aber z.Z. glaube ich was den R170 betrifft, brauche ich noch Hilfe.
Die CDI-Diesel ist kein Problem für mich, die kenne ich. Aber Benzinmotoren, der letzte den ich hatte, wurde noch mit Kontakten befeuert, ist wieder Neuland für mich. Da ich mich eigentlich immer nur mit dem befasse was ich auch besitze, habe ich bezüglich des M111.973 und des R170 noch etwas Nachholbedarf.
Die zwei vorderen Querstreben am Boden waren kpl. durchgerostet, die 2 Spritleitungen kpl. ersetzt, Kompressoröl gew., Bremsen kpl. und so einige Kleinigkeiten.
Die Türverk. re. ist noch locker-muss noch gemacht werden.
Es stehen noch so einige Sachen auf meiner Umrüst-Liste, Stabi für HA, TFL-Modul, gr. LLK, Stahlflexleitungen, Sicherung für die Magnetkupplung Kompressor und was mir über den Winter sonst noch so einfällt.
Was soll ich sonst noch sagen,
Hallo an alle und Danke
Dieter
E-Mail an Sippi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 11.11.2015 um 09:41 Uhr
| Hallo Dieter,
erstmal ein herzliches Willkommen bei MBSLK und viel Spaß mit dem Neuzugang in Deinem Fuhrpark.
Der 170er ist im Grunde ein dankbares Auto und Du wirst nach dem beseitigen des Wartungsstaus sicher noch viel Spaß haben. NAja, und über die kleinen und grossen Kinderkrankheiten gibt es hier für lange Werkstattabende genügend Lesestoff.
In diesem Sinne, allzeit gute Fahrt !
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
User seit 22.07.2013
| Geschrieben am 11.11.2015 um 09:45 Uhr
| Hallo Dieter
Auch von mir ein Herzliches Willkommen im Forum und zu deinem Neuerwerb
Ich wünsche dir viel Spaß damit, sowohl beim fahren als auch beim Schrauben
SLK-320 bril.silb.*Autom.*Xenon
AMG-Styling:AMG-Sitze*17“Styl.3*CL-Kü-Grill*Hecksp.Lippe
Dach+LFK Carbonfolie*CarSign-Kz-Halter mit Inlay*INXX-Bügel
Becker 7944+CF-8GB*Sparco-Schaltkn.gekürzt
AWS2002*EasyRoof*Pedalbox*TFL ü.NSW*K&N*227PS*255kmh
User seit 13.11.2005
User seit 15.07.2006
User seit 27.06.2015
User seit 24.09.2015
| Geschrieben am 11.11.2015 um 14:06 Uhr
| Hi,
erst mal ein kurzes
Zwischen-Danke
Ja, der "Kleine" hat noch so seine kleinen Macken.
An der Haube vorne innen re. ist Rost.
Die Nachrüstung Stabi hinten beschäftigt mich auch noch.
Der Halter A1706101236 gibt es nicht mehr, Axxxxxxx1136 gibt es noch.
Den hab ich bestellt um zu sehen ob man aus dem ein Axxxxxxx1236 machen kann.
Kämpfe auch noch mit der 4/8GB CF-Karte von meinem neuen Becker Traffic Pro 7945 für den SLK.
Hab schon 20mal an der Karte gebastelt, aber die V5 will nicht laufen.
Lauter so Kleinigkeiten.
Hab jetzt schon mal dem "Kleinen" etwas mehr Leistung von Speer gegönnt.
Riemenscheibe und MSG.
Die Riemenscheibe glänzt mir aber zu sehr. Brünierpaste bestellt und wenn die kommt wird das Blinkeding erst mal geschwärzt.
Da ich eigentlich auch immer alles selber rep., der W163 ist mittlerweile schon ein mal kpl. Grundüberholt,
sollte das alles kein Problem darstellen.
Nur das Wissen fehlt halt noch.
Habe schon Stunden mit der Suche verbracht und auch schon viel gefunden/gelesen.
Auch hiefür mal ein
Danke.
In diesem Sinne
| Geschrieben am 11.11.2015 um 14:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von prof_dr_m am 11.11.2015 um 14:33 Uhr ]
Hm, was will denn nicht laufen? Ich habe ein Cascade 7944, habe das auch auf V5 geupdatet, ging eigentlich problemlos, nur grundsätzlich geht da nur eine ORIGINAL 2GB CF Karte!
Möchte man eine größere benutzen muss man eine bestimme Karte kaufen und die dann per HexEditor bearbeiten, damit sie als Original erkannt wird. Falls es dieses Problem ist, müsste ich mal suchen gehen wie ich das damals gemacht hatte.
Ich gehe jetzt mal davon aus du möchtest die Navidaten UND deine MP3 auf die gleiche CF-Karte machen? Beides getrennt, also Navi die Original 2GB und eine größere nur als MP3 müsste problemlos funktionieren.
Möchtest du beides auf einer größeren haben, dann muss es eine SANDISK sein, weil das Original auch von SANDISK ist.
| | Anonym :1112 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
