User seit 31.03.2006
| Geschrieben am 10.10.2015 um 23:39 Uhr
| Hallo Zusammen.
Also das allseits bekannte Problem mit der Sitzheizung Fahrerseite ist ja bekannt.. Sprich Sitzfläche geht ja gern schon mal kaputt, welche bei mir auch ebenfalls defekt ist, aber der Rücken lief immer ohne Probleme.
Nun habe ich folgendes Problemchen:
Ich betätige den Knopf der Sitzheizung.. die 3 roten Lämpchen leuchten auf.. es dauert sich ein paar Sekunden.. und zack sind sie wieder aus.. Nix geht..
Jemand damit Erfahrung gemacht?
Beste Grüße aus der Klingencity
Mercedes-Benz...
Das Beste oder nichts. | Antworten
E-Mail an Eisbemmer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.06.2011
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.10.2015 um 09:06 Uhr
| Hallo!!
Das habe ich bei mir auch gehabt, einschalten LED gehen una binnen 3 sek alles wieder aus, bei mir lag es am stecker der sich wohl gelöst hat. Habe das kabel und den Stecker überprüft, einmal abgeklemmmt und wieder dran und seit dem ist alles wieder OK, vieleicht auch nur zufall.
jockel | Antworten
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 17.10.2016 um 11:07 Uhr
| He Sohn
Ich würde sagen wir klemmen die Batterie mal ab und schrauben den Sitz mal raus.
Zum einem können wir dann die Stecker prüfen und ggfl. den Wiederstand abnehmen und sehen ob es einen Defekt gibt.
Frage wäre dann an die Kollegen hier ob jemand weis wieviel Ohm Wiederstand an Sitzfläche bzw. Rückenlehene anliegen müssen.
Wir könnten auch mal die Sitze von unseren Kisten tauschen uns sehen was passiert.
LG aus der Klingenstadt Henning
User seit 10.12.2011
| Geschrieben am 19.10.2016 um 15:22 Uhr
| Hallo Eisbemmer,
die gleiche Erscheinung mit den nach ca. 3 sec ausgehenden Lämpchen hatte ich auch, jedoch nicht bei der Sitzheizung, sondern beim Nackenfön.
Ursache hierbei war ein Kurzschluss im Stecker unter dem Sitz.
An Deiner Stelle würde ich mal den Stecker ganz genau (auch innen mit der Taschenlampe) auf Beschädigungen hin untersuchen.
Kostet nichts, ist schnell gemacht und wenn es das ist, dann auch ganz schnell und kostengünstig repariert.
Gruß Rainer
SLK 280 (R 171)
Tuning: Parktronic hinten, kurze Antenne, Glaswindschott, TFL, Jet-Streaming-Performance-Flaps, Domstrebe des Glaubens (mehr brauche ich nicht) | Antworten
E-Mail an silverstone Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
