Frage da ich noch ein MB SLK Greenhorn bin frage ich
wie lange habe ich um das Variodach wieder Gangbar zu machen.
Weiss nur Links ist mir das Hyd. ÖL über die Klamotten gelaufen.
Habe das noch nie gemacht und Schraube gerne jedoch bin ich kein Mechaniker
Ich möchte das Dach reparieren dass es wieder Auf und Zu geht.
Es stellt sich die Frage mit was fange ich am Besten an.
Wie lange werde ich ca. brauchen da ich meist im Freien montiere.
Dazu müsste man wissen um was es geht !?
Die Suchfunktion liefert jede Menge Infos.
Wie lange du für etwas brauchst kann hier wohl kaum jemand beurteilen ohne dein Geschick oder dein Problem zu kennen.
" Alles zum 170er" ist dir bekannt ?
Hallo Erich.
Am Dach kann man viele Sachen reparieren. Du müßtest da schon etwas konkreter werden, was denn nun defekt ist. Ansonsten kann dir schlecht geholfen werden.
so hat es angefangen Motor gestartet Feststellbremse gezogen Heckklappe auf
Rollverdeck eingehängt, Heckklappe geschlossen,
Verdeckschalter im Innenraum betätigt Dach hängt nicht aus,
Kofferraum ging auf stoppte ging wieder zu.
Ich versuchte es ein paar mal nichts ging ausser die Heckklappe.
auf unf zu Dach hängte nicht aus, plötzlich kam die Hyd. ÖL Dusche auf der Fahrerseite links.
Seit dem habe ich Sache belassen.
