Tipps und Technik R170 » » Thema: Kühlmittelbehälter Teilenummer |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.09.2015 um 20:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von AGENT SMITH am 28.09.2015 um 20:36 Uhr ]
Hallo in die Runde,
so wie es aussieht brauche ich einen neuen Behälter für das Kühlwasser. Hatte vor einiger Zeit Kühlwasser verloren und dachte ich hätte den Übeltäter gefunden - die Schelle war zu fest an den Schlauch gezogen und hat sich in den Schlauch hinein geschnitten - kurze Hand den Schlauch um die defekte Stelle gekürzt und die Schelle neu aufgesetzt, fertig. Seit dem Wochende wieder Wasserverlust. Diesmal den Kühlmittelbehälter abgeschraubt und siehe da, der Plastikstutzen auf dem der obere dünne Schlauch geschoben wird, ist gebrochen, direkt am Abgang vom Behälter.
Mein erster Gedanke war - Zweikomponentenkleber und feddich, aber ich denke ~1 bar Druck hält das nicht lange. Kann mir das jemand bestätigen?
Ich brauche dann noch die Teilenummer vom Behälter.Danke.
Gruß Dirk
SLK230K FL2003-Automatik-obsidanschwarzmetallic
Felge ASA AR1 schwarz pulverb. VA225/40 HA255/35
H&R 40mm-Riemenscheibe+Chip-Supersprint oval
LED Rückl.schwarz-XcarStyle-EtonPow160C
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 28.09.2015 um 23:56 Uhr
| Der Druck von 1 bar liegt IMHO am geschlossenen Kühlerverschluß an. Öffnet der Deckel bei 1 bar, müsste ein Druckausgleich gegen Null erfolgen.
Druck wäre somit nicht das Problem, eher die Hitze und vielleicht noch die Verträglichkeit des Klebers mit dem Kühlerfrostschutz.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.09.2015 um 16:23 Uhr
| Neuer Behälter ist nun eingebaut. Falls mal jemand dieses Teil braucht hier die Nummer
A1705000649
Kostet 48,.... € o.MWST beim freundlichen an der Theke.
Kühlmittel 3L von MB 14,..€
Dirk
LED Rückl.schwarz-XcarStyle-EtonPow160C | Antworten
| | Anonym :1187 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
