Ich hatte erst letztens davon berichtet das meine ZV nicht geht weil Pumpe abgetaucht und Stecker komplett mit Grünspan überzogen
War beim freundlichen der mir sagte muss ne neue Pumpe rein egal welche Anschlüsse müssen passen
Für eine geholt nix ging nach ewigen hin und her bekam ich die richtige soweit gut
Eingebaut Stecker inkl Kabel erneuert Knopf gerückt sie da er verschliesst sich komplett Freude gross
Doch nun zu geht er aber nicht auf
Innenbeleuchtung funktioniert auch wieder Sicherung 26 auch ok
Wenn ich Knopf drücke am schlüssel geht er zu aber eben nicht auf auch wenn ich denn Knopf im Innenbereich drücke passiert nix weder auf noch zu und wenn ich an der Türe versuche auch nix geht nur Fahrertür zu
Beim betätigen vom Schlüssel egal ob auf oder zu schlagen die Blinker an wo soll ich noch suchen bitte helft mir
Wie ich erst neulich Markus Eckart zitierte, ist nicht nur die Sicherung 26 verantwortlich:
Beitrag von: MarkusEckart Geschrieben am 12.08.2012 um 22:38 Uhr
hier die komplette Pinbelegung:
Stromversorgungsstecker:
2 - rot/grün (bis 01/00 Sicherung 24, danach Sicherung 25)
3 - braun (Masse)
4 - schwarz/gelb (bis 01/00 Sicherung 23, danach Sicherung 26) VG Dieter.
Die Sicherungen sind alle ok
Zu geht er ja mit dem Schlüssel nur auf nicht
Kopf im Innenraum da passiert gar nix ob auf oder zu
Und wenn man an Türschloss verriegelt passiert auch nix ausser das die Fahrertür verriegelt aber nur Manuel ohne Zentralverriegelung auch beim öffen nur Fahrertür
ZITAT: 'Lässt sich das Fahrzeug nicht ver- oder entriegeln, kann eine Synchronisation der Schließanlage notwendig sein.'
'Tipps & Tricks': Rubrik 'Sonstiges': Kapitel: 'Schlüssel synchronisieren' von M. Vogel. Vielleicht liegt's daran. VG Dieter.
Ja danke
Jetzt spinnt er komplett
Erst ging gar nix dann ging es genau für 2mal
Dann wieder nur zu
Kann es sein das der Schlüssel einen Weg hat denn ich habe festgestellt das wenn man ihn schütteln tut er zu macht und ab und zu auf
Der Knopf im Innenraum geht jetzt auch hin und wieder alles komisch
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 19.09.2015 um 16:52 Uhr ]
Danach sieht es fast aus. Erst Batterien prüfen, dann die Eingeweide. Auch dazu gibt's in 'Tipps & Tricks' einiges zu lesen. Viel Erfolg! Dieter. http://tinyurl.com/pybzjal
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 22.09.2015 um 10:18 Uhr ]
Moin!
Wenn Du eine Alarmanlage ab Werk hast, klemme die Zusatzhupe unter der Scheibenwischerabdeckung 'mal ab.
In der Zusatzhupe steckt ein Akku, wenn der im Eimer ist passieren seltsame Sachen.
Hast Du nun eine neue A170...Pumpe drin oder irgendeine andere? "Anschlüsse müssen passen" ist leider Quatsch... die PSE muß mit den CAN-Bus-Signalen vom Komfortmodul etwas anfangen können und das funtioniert nur mit einer A170...-PSE (bis ier jemand etwas anderes beweist).
Btw. Grünspan in der PSE an der weißen Buchse heißt auch Grünspan am Stecker bzw. dessen Kontakten. Evtl. müssen also die Steckerkontakte ersetzt werden... Teile kosten keine 10EUR - mir wird aus Deinem Text nicht klar, ob die Teile getauscht wurden.
Schlüssel schütteln... Zufall, sag' ich 'mal. Ob der Schlüssel defekt ist, weißt Du erst, wenn's mit dem Schalter an der Mittelkonsole reibungslos klappt (mit dem muß es IMMER klappen).
Grundvoraussetzung ist nebenbei eine 100%ig funktionierende Batterie unter der Motorhaube - bei Unterspannung passieren auch seltsame Sachen - also mit Schalter ggfs. bei lfd. Motor testen.
Ja habe jetzt ne 170iger Pumpe drin hat der freundliche mir besorgt weil er mir sagte es sei egal welche
Stecker und canbuskabel sind erneuert
Ob ich ne Alarmanlage habe wüsste ich nicht mal
Der Schalter im Innenraum geht nur wenn der Schlüssel auch geht
Zu geht es mit Knopf jetzt fast immer nur auf nicht
Stand der Dinge ist das mir Schlüssel alles verriegelt nur nicht öffnet und wenn selbst schliessen nicht geht klopft oder schüttelt man denn Schlüssel und es geht wieder
Beim öffen mit dem Schlüssel im Türschloss an der Fahrertür und dann öffnen der Tür entriegelt alles
