User seit 11.04.2014
 | Geschrieben am 07.09.2015 um 19:35 Uhr
| Ich weiss das dieses Thema schon x-mal behandelt wurde,aber ich weiss nicht mehr weiter .Ich habe jetzt so gut wie alles durch probiert, das metallisches klappern beim überfahren von unebenheiten nervt gewaltig.Ich habe jetzt noch alle Schrauben am Abschirmblech mit Kunsststoffbeilagen unterlegt und nachgezogen,hat alles keinen Wert .Weiss jemann was neues dazu?
Klaus G. | Antworten
E-Mail an KlausG Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.06.2014
| Geschrieben am 08.09.2015 um 09:03 Uhr
| Hi Klaus,
ich kann dein Leiden sehr gut nachvollziehen. Mir ging es ebenfalls fast ein Jahr lang so. Hatte alles versucht und nichts hat geholfen.
Dann bin ich einfach mal zur Dekra gefahren und hab die Kiste auf den Stoßdämpferprüfstand gestellt. Die Werte waren zwar Top, aber das Geräusch war übelst laut zu vernehmen. Es kam auch direkt aus den Radkästen, diese Möglichkeit dort genau hinzuhören, hast du für gewöhnlich beim Fahren ja nicht...
Dann habe ich bei Mercedes die Dämpfer tauschen lassen und siehe da, himmlische Ruhe.
Drücke dir die Daumen, dass du das Problem gelöst bekommst. Halte uns auf dem Laufenden...
VG
Chris
PS: Der Mercedes-Meister meinte damals vor meinem Test noch, dass er die vorderen Kats im Verdacht hat. Diese können innendrin brechen und dann das Geräusch verursachen. Halte ich zwar für völligen Schwachsinn aber zur Not vllt. bei dir auch ein Gedanke wert. Übrigens kostet ein Kat 2.500€, der AMG hat 2 davon. | Antworten
E-Mail an chris55AMG Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.12.2007
| Geschrieben am 08.09.2015 um 12:55 Uhr
| Hallo.
"Im Kofferraum" kann das Heckschloß scheppern.
Das Schloß mit z. B. einem Schraubendreher zudrücken, nun seitlich gegen den Kofferraumdeckel schlagen, dann sollte man es hören.
Nun mit den Fingern die beweglichen Teile des Schloßes zusammendrücken, jetzt sollte das Scheppern weg sein.
Die beiden Gummipuffer an der Stirnseite des Kofferraums, an die die bewegliche Abdeckung anliegt, sollten geschmiert sein.
Gruß Wolfgang (Bremen) 200 K 7/2004 | Antworten
E-Mail an wop Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.09.2015 um 12:58 Uhr
| Hi,
das dachte ich auch erst, dass es mit dem geschlossenen Dach auftritt, war bei mir genauso. Aber man hört es eben nur schlichtweg nicht (oder nur ganz ganz wenig), wenn das Dach auf ist. Der Kofferaum und das geschlossene Dach wirken dann wohl wie ein Klangkörper und verstärken es stark.
Also den Stoßdämpfer-Test bei Dekra oder so würde ich definitiv mal machen. Kostet in der Regel nix und dauert keine 5 Minuten.
Anscheinend ist es wohl auch ein "bekanntes" Problem, dass die Dämpfer beim R171 kaputt gehen. Wird zwar Mercedes NIE zugeben, aber man liest es doch sehr sehr oft...
VG
Chris | Antworten
| Geschrieben am 09.09.2015 um 08:51 Uhr
| Hi Klaus,
damit hast du natürlich vollkommen Recht. Nach Aussage vom Meister sind Stoßdämpfer eigentlich für ein Autoleben gebaut. Wenn Sie kaputt gehen, dann eher am Anfang oder eben quasi nicht mehr. Allerdings sind in dem Fall ja nicht die eigentliche Funktion des "Stoß Dämpfens" defekt, sondern irgendetwas innerhalb des Dämpfers, was die Geräusche verursacht.
Übrigens bringt dir diese Rüttelplatte/Dämpfertest ja auch was, wenn es nicht die Dämpfer sondern eben am Kofferraumschloss oder der gleichen ist. Du kannst dich neben dran stellen und genau lokalisieren, wo das Problem her kommt.
VG
Chris | Antworten
User seit 29.12.2011
| Geschrieben am 09.09.2015 um 19:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von TonyDom am 09.09.2015 um 19:36 Uhr ]
Abgesehen vom Scheppern,
meine hinteren Dämpfer waren bei 45.000 hinüber, und als bei 70.000 KM die vorderen auch dran kamen, hatte ich den Kanal voll.
Ein vorderer Dämpfer 350 und ein paar zerquetschte + MwSt. Den Preis für die hinteren weiß ich nicht, denn die gingen damals auf Garantie. Bei diesen Preisen habe ich mir kurzerhand ein Gewindefahrwerk eingebaut in der Hoffnung, dass das hält.
Scheppern bei geschlossenem Dach habe ich trotz neue Dämpfer, meiner Meinung nach sogar etwas stärker, weil das Fahrwerk ziemlich sportlich ist. | Antworten
E-Mail an TonyDom Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
 | Geschrieben am 14.09.2015 um 20:55 Uhr
| vielen Dank für die vielen Tipps.
das "Metalische" klappern ist weg, ich habe die seitlichen Kunststoffklötze links und rechts am Kofferraumdeckel nach innen geschraubt und das klappern ist weg ,ich hoffe das hat keine anderweitigen Nebenwirkungen. Nicht das der SLK jetzt bei geschlossenem Dach komplett klapperfrei ist aber kein Vergleich zu vorher, mit den übriggebliebenen Geräuschen kann ich leben weil sie wirklich bei sehr groben Querfugen auftreten und die Musik schon aus sein muss,oder man wartet schon auf das Geräusch (soll es ja auch geben).
viele Grüße
Klaus | Antworten
User seit 21.11.2015
| Geschrieben am 04.12.2015 um 20:14 Uhr
| Hallo zusammen, greife das Thema nochmal auf. Ich habe auch ein klappergeräusch im Kofferraum. Hört sich an, als ob die Kunststoffabdeckung klappert. Ich vernehme es aber auch nur mit geschlossenem Dach. Zunächst hatte ich den Verdacht, das die Kunststoffschalen ( Rückseite der Sitzlehnen ) scheppern. Habe sie dann während der Fahrt mal " festgehalten " aber das Geräusch war/ist noch da. Meine Vermutung ist die Schutzhaube fürs Dach. In welcher Stellung hab ihr denn die Schutzhaube wenn ihr geschlossen fahrt ? Hab meine immer in Dachöffnungsstellung. Danke. Gruß Thomas
Leben und leben lassen | Antworten
E-Mail an Tom AMG 55 Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
