Tipps und Technik R170 » » Thema: BAS/ABS/ESP
User seit 22.07.2015
 Geschrieben am 05.08.2015 um 01:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Robert_Robert am 05.08.2015 um 01:17 Uhr ]
Hallo! Die ABS BAS und ESP leuchtet. Diagnose von Mercedes: ESP Steuergeraet Habe daraufhin das Steuergerät inklusive Hydraulikblock tauschen lassen. Es war eine Fehldiagnose. Wer hatte schonmal diesen Fehler? Hilfe. Ich habe keinen Tuev bekommen. Dringend! Gruss Robert
    Der Wagen steht zur Zeit in Mercedes Niederlassung. Angeblich sei die Spannungsversorgung okay. Man vermutet jetzt, dass das Kombi steuergeraet vielleicht die Ursache sei. Wie soll das gehwn? Im Protokoll steht da ein Haken. Das waeren wieder 800 Euro. Hilfe!!!!
Wagen hatte die Meldung zunaechst mal sporadisch angezeigt dann dauerhaft. Lenkwinkelsensor sei angeblich okay. Stand jedoch ganz am Anfang mal unter gespeichert, aber nicht unter aktuell im.Protokoll.
  E-Mail an Robert_Robert    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 05.08.2015 um 01:56 Uhr
http://tinyurl.com/o9w5cno Viel Erfolg! Dieter.
 Geschrieben am 05.08.2015 um 08:01 Uhr
Danke!!!! Aber hatte jemand jemals genau diese Fehlercodes?
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 05.08.2015 um 15:06 Uhr
Moin!
C1000-016 - Spannungsversorgung ESP/BAS-Steuereinheit
C1022-002 - CAN-Bus Kommunikationsfehler mit MSG
C1022-004 - CAN-Bus Kommunikationsfehler mit MSG
Das ist ein "Standardfehler" beim W202 und W203... da brechen die Kabel im Kabelbaum wohl gern. Ein Marderbiss kann vermutl. ähnliches verursachen - speziell, wenn der Fehler von jetzt auf gleich aufgetreten ist.
Stromversorungsfehler sollte der geneigte Mechatroniker eigentlich finden können. Ein Sicherungswechsel kann die Sicherung ausschliessen. ein sauberer Massepunkt kann einen Massefehler ausschliessen. Eine Check des Sicherungsanschlusses "von unten" (Einlage aus Kasten aushebeln) kann Kontakt-/Korrosionsprobleme ausschliessen.
Und bei CAN-Bus-Fehlern, wenn nicht mehr das originale Radio ab Werk verbaut ist... tritt der Fehler auch bei ausgebautem Radio auf (...nachdem die Fehler gelöscht wurden)?
Ich würd' erstmal Klarheit schaffen, ob die Verkabelung noch ok ist (es sei denn, es stehen "Austausch-Steuergeräte" kostenfrei zur Verfügung.
Ein intensiver Blick auf die Reifen (auch Innenseite) könnte einen Blitzschlag zutage bringen.
Ohne Vorgeschichte und aus der Ferne ist das aber alles "stochern im Nebel".
Ciao Uwe
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1038
mbslk.de ... The SLK-Community31.237.480
