Tipps und Technik R170 » » Thema: Dichtgummi Tür unten lösen |
User seit 20.03.2013
| Geschrieben am 21.06.2015 um 10:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Andreas_T am 21.06.2015 um 10:44 Uhr ]
Hallo Jürgen,
die Dichtungen sind nicht zur Demontage konstruiert, wie es mir scheint.
Ich habe Anfangs auch versucht sie nach hinten rauszuziehen. ist aber nicht so einfach. Nach unten wegziehen, zerstört sie ziemlich sicher.
Letztendlich musst Du mit einem Kunststoffkeil an jedem Clip versuchen sie mit Gefühl nach unten auszuclipsen. In Ruhe, langsam und Stück für Stück. Wichtig versuch unter den Kopf des Clip zu kommen, sonst trennst Du den Clip von der Leiste und der Clip steck noch in der Tür.
Ein möglicher Trick wie Du es leichter hast: Nach unten kräftig wegziehen, die dann geknickte Leiste wegschmeißen, Tüllen und Clipse aus der Tür popeln und zwei neue Leisten montieren.
Gelinde gesagt, es ist ein Mist.
Da meine beiden nicht mehr gut waren, hab ich beide Leisten ersetzt. Eine Kostet so um die 18 Euro (außer Du hast ein AMG!).
Tipp: Wenn Du sie ab hast, schau mal ganz genau von unten die Löcher in den Türen an. Da gammelt es gerne durch Kantenkorrosion um die Löcher herum. | Antworten
| Geschrieben am 21.06.2015 um 14:14 Uhr
Andreas_T schrieb:
Hallo Jürgen,
Hallo Andreas,
Danke für die Antwort.
Du meinst mit Gewalt die Dichtung raus machen und neue mit Clipse rein machen.
Für 18€ ist das eine gute Idee.
Beste Grüße
Jürgen | Antworten
E-Mail an AMG Edition Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.06.2015 um 16:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Andreas_T am 21.06.2015 um 16:32 Uhr ]
Ich hatte keine andere Wahl, als sie nach unten zu ziehen.
Dabei geht aber die gesamte Leiste kaputt, weil sie knickt, teilweise auch die Clipse.
Die Clipse sind bei den neuen Leisten dabei, ich meine man bekommt sie auch einzeln.
Versuchen kannst es ja erstmal vorsichtig.
Ich hab nach einer gefühlten Ewigkeit aufgegeben und mir neue gegönnt.
Im Autohaus wurde mir bestätigt, dass die nahezu immer zerstört werden und es gängig ist, da der Einfachheit halber neue zu verbauen, wenn man (im seltensten Fall) mal die Leisten demontieren muss.
Wichtig: Solltest Du ein AMG/ AMG-Optikpaket haben, würde ich mir gaaaanz viel Zeit lassen. Für den PreFL kostet eine Leiste um die 90€!!! (AMG-Teilenummern fangen nicht mit A an sondern mit HWA = Horror Wucher Aufschlag).
| | Anonym :1180 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
