Tipps und Technik R170 » » Thema: 1. und 2. Gang geht nur nach langem spielen rein. 6 Gang Schaltung. |
User seit 20.03.2013
| Geschrieben am 31.05.2015 um 19:09 Uhr
| Hallo Gemeinde,
Ich bin heute den SLK 230K 6 Gang meines Schwagers gefahren und habe den1. Und 2. Gang nur nach langem spielen rein bekommen.
Im Normalfall drücke ich den Schalthebel leicht nach links und kann den 1. und 2. Gang einlegen,
Wenn ich bei meinem Schwager seinem SLK nach links drücke geht es gleich weiter nach links zum Rückwärtsgang und die Sperre zum 1. und 2. Gang wird übersprungen, was kann es sein, wie kann ich es beheben?
Freue mich auf eure Antworten.
Beste Grüße
Jürgen | Antworten
E-Mail an AMG Edition Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 01.06.2015 um 07:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von schraubi am 01.06.2015 um 07:48 Uhr ]
AMG Edition schrieb:
Er hat Ca 230 000km.
Ob das Öl gewechselt wurde weiß ich nicht, aber was hat das mit der Sperre zu tun?
Ja, könnte unter bestimmten umständen was damit zu tun haben, und zwar dann, wenn nicht das richtige oder auch zu viel öl drin ist.
Mir hatte die Mercedes Werkstatt aus versehen das falsche reingemacht, dann hatte ich auch Probleme damit.
Danach hatte ich mir das Originale was es hinter der Theke beim Freundlichen gibt, selbst hinein gefüllt und die Gänge flutschen wieder.
Dazu gab es noch in der Mercedes Wis einen Artikel, bei bestimmten Getriebevarianten wegen Schaltproblem ca. 1 cm unterhalb der Ölschraube zu bleiben.
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten] | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 15.07.2006
| | Anonym :1128 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
