ich hatte meinen 200k FL heute in der Inspektion und dabei ist aufgefallen, dass im rechten Spiegel nur 2 von 3 Blinkerdioden funktionieren.
Das Ganze ist nicht so tragisch aber doch ein kleiner Schandfleck.
Hat schon einmal jemand versucht das Teil zu reparieren, ohne für fast 50€ die komplette Blinkereinheit zu wechseln?
servus , bin gerade dabei mcich selebr schlau zu machen für an austausch der seitenspiegelgehäuse auf den neuen look !
google mal bei youtube da sind einpaar videos drin dabei ist an roter slk der zerlegt den spiegel komplett und dann siehst das es nur a lamperl ist was du rauszeiehn kannst und wieder reinstecken wird sicher nur 1-2 euro kosten des wars
grüße alex
Hmm das klingt aber eher komisch mit dem einen birnchen. Ich habe einige male versucht da was zu bauen, jedoch sind die Birnchen auf das Kabel gequetscht. Also mit was rausziehen ist bei mir nix gegangen.... Ich habe dann immer den ganzen Blinker für ca 30€ getauscht.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris65 am 01.06.2015 um 16:52 Uhr ]
habe noch so eine Birnchenleiste im Keller gehabt und mir das angeschaut. Das sind einfache Steckbirnchen. Diese habe ich, als Armaturenbeleuchtung, schon als LED gesehen !
Man muss nur fester ziehen Mekkes
