User seit 08.12.2013
| Geschrieben am 10.05.2015 um 22:31 Uhr
| Hallo aus dem Norden,
... habe ich immer vergessen, euch zu fragen ... :
Es gibt Dinge, die kann man nicht erklären, ich zumindest nicht:
Die Innenverkleidung meiner Fahrertür sitzt im Gegensatz zur Beifahrertür für meinen Geschmack etwas "zu hoch", und zwar den der Stelle, wo diese auf das Armaturenbrett trifft.
Der SLK hatte definitiv (?) keinen Unfall, die Tür sieht von außen perfekt aus, keine anderen Spaltmaße, unten exakt abschließend, keine anderen Wölbung und auch die Dichtungen zum Dach sind auf den Millimeter perfekt . Keinerlei Windgeräusche oder Wassereinbruch...
Auch von innen sieht alles perfekt passend aus ..
Nur beim Spieldreieck außen ist ein Unterschied zu sehen: Auf der Fahrerseite schräg zur Dichtung, auf der Beifahrerseite parallel zur Dichtung. Warum auch immer ...
Das kann ich mir beim besten Willen wirklich nicht erklären , zumal man die Türinnenverkleidung ja nicht "verstellen" kann...
Hat das einer von euch auch bzw. kann mir es deuten ?
Wäre zauberhaft.
Beste Grüße vom Hollinizer (Holger)
MB SLK 230 PreFL Kompressor 10/97 Japan-Import | Antworten
E-Mail an Hollinizer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.08.2007
| Geschrieben am 11.05.2015 um 12:46 Uhr
| Hallo Peter,
danke für deine Vermutung, ich werde demnächst die Verkleidung sowieso runternehmen und dann darauf achten ...
Allerdings sitzt die Verkleidung sonst fast perfekt, unten an der Tür parallel, auch oben an der Scheibe ...
Die unterschiedlichen Spiegeldreiecke machen mir Sorgen , ich vermute dass es damit etwas zu tun hat ?
Ich habe bis jetzt keine Möglichkeiten gefunden, die Verkleidung zu justieren oder das Spiegeldreieck zu "richten", sämtliche Befestigungslöcher / Löcher für die Clips sind ja ohne Toleranz vorgegeben.
Ich bin weiterhin überfragt
| Geschrieben am 11.05.2015 um 16:32 Uhr
die Spiegeldreiecke innen können verschoben werden (nach oben) und sind nur gesteckt. Deshalb kann das eine Folge der zu hoch stehenden Verkleidung sein.
Einfach mal demontieren und neu einsetzen. Das wird schon. Bei PreFL musst Du auf die Hater und die Inlays aufpassen, da lösen sich die Verklebungen.
Grüße Peter | Antworten
E-Mail an Pit161 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 11.05.2015 um 17:20 Uhr
| Auch nicht schlecht!
Habe das Problem zwar auch, bei mir kommts aber vom Armaturenbrett, es sind auch beide Seiten gleichmäßig höher.
Einzige plausible Lösung die mir momentan einfällt ist das die Fahrertür insgesamt etwas zu hoch sitzt, warum sollte sonst der Spiegel etwas höher sein als auf der Beifahrerseite?
User seit 06.04.2010
| Geschrieben am 12.05.2015 um 00:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 12.05.2015 um 06:55 Uhr ]
Nee, Nee! Die Plastik-Halter für die Clips sind auf die Türpappe (sehr sparsam) aufgeklebt und lösen sich mit der Zeit. Wenn sie nicht an die richtige Position geklebt oder vertauscht wurden, passt es nicht mehr.
Gleiches gilt für das Plastik-Teil ("Keil"), das die leicht aufsteigende Linie der Türbrüstung zum Armaturenbrett hin auf der Fenster-Seite abdeckt.
Nach Demontage alles schön mit PU-Montagekleber einkleistern und mit Klammern trocknen lassen. Auf der Innenraumseite den Druck der Klammern oder Zwingen mit Brettchen verteilen, sonst gibt's Druckstellen(Bei der Gelegenheit auch gleich die Armlehne / Lederverkleidung mit dem Montagekleber fixieren.)
Holger | Antworten
E-Mail an DrHo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
