User seit 15.04.2015
| Geschrieben am 15.04.2015 um 15:26 Uhr
| Hallo Gemeinde,
bin seit kurzem ein R170 Besitzer und hab mir gleich mal ein neues Radio und neue Lautsprecher bestellt.
Radio ist ein Alpine und die Boxen von Eton, dazu noch Dämmzeug.
Voller Eifer baute ich gleich die Türverkleidung ab und mein Vorbesitzer muss das auch schon gemacht haben, so hatte ich gleich die Verkleidung in der Hand, Sprich die Halterungen die auf der Verkleidung vestgeklebt waren sind ab.
Was brauch ich denn da für einen Kleber um die wieder anzubringen?
Wenn ich schon die Verkleidung weg habe, sollte man irgendwas einfetten oder irgendwas überprüfen?
Kann ich den Hochtöner in den vorhandenen einbauen? mit Gewalt reindrücken oder etwas absägen?
Danke schonmal für die Hilfe.
E-Mail an Deathproof Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 15.04.2015 um 16:04 Uhr
Moin!
Sikaflex oder beliebigen anderen Kfz-Scheibenkleber hat sich da bewährt
Ist die Ledereinlage (Türgriff) rundherum fest an der Verkleidung? ...ansonsten s.o.
Versteh' ich nicht. Alten HT 'raus, neuen HT 'rein.
Btw. in Deiner Kaufaufstellung vermisse ich die LS-Ringe/Adapter... ohne die wird das nix.
Ciao Uwe
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 15.04.2015 um 16:07 Uhr
| Hallo und willkommen hier,
ich hab Teroson Kraftkleber genommen und es hält bombig, ist normal bei einem <2000er PreFL, siehe Signatur.
Klar Tür ordentlich sauber machen, Fenstermechanik säubern und fetten und bevor du das Innenblech zu machst alles mit Hohlraumwachs einsprühen.
HTs musst schauen je nachdem wie gross die sind. Ideal sind die Plätze da nicht, immer noch besser ist das Spiegeldreieck.
Bari
Mercedes-Benz SLK 230
| Geschrieben am 15.04.2015 um 16:33 Uhr
| Super Danke !!!
Ja habe diese Plastikringe, werde die mit betumenband festmachen und dann noch runteherum die Dämmung damit es stabiler ist.
Was für Blechschrauben habt ihr denn für die Ringe verwendet, welche Grösse?
Warum haben die Ringe eigentlich hinten dieses Gitter, vibriert das nicht mit ???
Die Clipse für die Türverkleidung hole ich am besten bei Mercedes oder?
Habt ihr die Komplette Tür mit Alubutyl gemacht? Da geht ganz schön Material drauf!!!
Und merke immer Hanschuhe tragen, hab mir bei dem Alubutyl ganz schön die Finger aufgeschnitten
Bin echt mal gespannt ob sich das lohnt!!! Es ist das erste mal das ich so einen Aufwand mit dämmen betreibe.
Als Option denke ich noch über eine Rainbow Dream 2 Endstufe nach aber ich habe noch keinen guten Platz darür gefunden, am liebsten wäre mir irgendwo unterm Lenkrad oder Handschuhfach .
Hat eigentlich jemand Interesse an Bilder oder gibt es dazu schon zu viele ? | Antworten
| Geschrieben am 15.04.2015 um 16:53 Uhr
| Servus,
Ich würde immer Edelstahlschrauben mit Gewinde, Mutter und Unterlegscheiben benutzen.
Tja, sind halt nicht die "besten" Ringe. Hinter dem Tiefmitteltöner sollte es "frei" sein damit er "atmen" kann.
"Bisschen" was -> siehe Signatur
Was hast du denn für Lautsprecher? Bei den POWs z.B kannst die die Endstufe sparen.
Da sollte das Alpine damit klar kommen (welches eigentlich?).
Immer doch!
Viele Grüße und Erfolg
Bari
| Geschrieben am 17.04.2015 um 10:25 Uhr
| Die Türverkleidung der Beifahrerseite ist mir komplett engegen geflogen als ich die Schrauben ab hatte.
Sprich alles was geklebt war ist abgegangen.
Jetzt meine Frage, wenn ich das jetzt klebe und die Halterungen passen nicht 100 prozentig dann bekomme ich die Verkleidung ja nie wieder hin!
Ist es besser sie anzukleben das sie sich noch bewegen und dann Monitieren das der Kleber erst im montierent zustand aushärten oder funktioniert das nicht?
Müsste ja irgendwie die Teile zusammenpressen oder reicht der Druck durch die Schrauben?
Hat da jemand Erfahrung? | Antworten
