Tipps und Technik R170 » » Thema: Felgenfrage: R172 Felgen auf R170
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 13.03.2013
 Geschrieben am 18.02.2015 um 11:23 Uhr
ich habe mich jetzt ein bisschen durch das Forum hier gequält und habe zu meiner Frage noch nicht die endgültige Antwort gefunden.
Ich habe auf Ebay einen Satz Felgen gefunden vom SLK R172. Diese würde ich gerne auf meinen SLK R170 230K MOPF montieren.
Die R172 Felgen haben folgende Daten:
Felgengrösse 8.5J x 17 ET36 (Hinten)
Felgengrösse 7.5J x 17 ET42 (Vorne)
Nun habe ich bisher folgende Erkentnisse:
Lochkreis: Identisch
Traglast: ausreichend
Felgendimensionen: sind die gleichen wie die Aktuellen
Einpresstiefe: Vorne 5mm und hinten 6 mm Differenz zum maximalen der SLK R170 Felgen
---> Die Felgen stehen 5 bzw. 6 mm weiter nach innen
---> Rein optisches Problem kann durch Spurplatten nach Bedarf korrigiert
werden!?!
Schraubendurchmusser: R172 hat M14 und R170 hat M12
---> M12 Schrauben passen durch M14 Löcher
---> R172 Felgen sind mit Zulassung für M12 Schrauben
---> Alle Mercedes Kegelbunde sind gleich
---> Schrauben passen!?!
Könntet ihr mir hier kurz helfen und sagen ob ich das so richtig erfasst habe?
Liebe Grüße und vielen Dank
Manuel
  E-Mail an Manuel170    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Wuppertaler
User seit 21.08.2005
 Geschrieben am 18.02.2015 um 11:45 Uhr
Hallo Manuel,
- Keine Freigabe für R170 ( siehe Anhang )
- So weit ich mich erinnere sind die R172 Radschrauben kürzer als die von R170
- 5 / 6 mm Distanzscheiben wären ohne Mittelzentrierung !
- Wo steht geschrieben das die org. R172 Felgen mit M12 Schrauben befestigt werden dürfen ? Mir ist hierzu keine Freigabe bekannt…..
Gruß Uli
I´m back again................
  E-Mail an Wuppertaler    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.02.2015 um 11:54 Uhr
Hallo Manuell,
Mercedes Felgen haben in den meisten Fällen Kugelbund Schrauben, nicht Kegelbund. Du brauchst Schrauben mit der Bezeichnung M12 R14 in der richtigen Länge. Spurverbreiterungen mit Zentrierung bekommst du ab 7mm (SCC). Der Aufwand ist schon recht erheblich, dazu kommt noch die Einzelabnahme. Um die kommst du auch nicht herum.
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 18.02.2015 um 12:24 Uhr
danke für die bisherigen Antworten. Selbstverständlich sollte dort Kugelbund und nicht Kegelbund stehen.
Eine Einzelabnahme sollte nicht das Problem sein. Wenn aber aufjedenfall Spurplatten notwendig sind sehe ich es als zu aufwendig an. Und Spurplatten ohne Zentrierung kommen für mich auf keinen Fall in Frage!
Dann lasse ich das Thema sterben und hoffe nicht zu viel Forenmüll produziert zu haben!
Danke euch allen!
   Belly
User seit 04.02.2010
 Geschrieben am 18.02.2015 um 12:42 Uhr
Hallo Manuel,
wegen 172er Felgen an 170er kannst Du mal User Renni anschreiben. Er hat das letztes Jahr an seinen Wagen realisiert. Hier ist auch der Thread dazu : http://tinyurl.com/mn6vzuk
Grüß Belly
SLK 200 preFl Bj.98 Schwarz
  E-Mail an Belly    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :3541
mbslk.de ... The SLK-Community36.154.067
Gehst Du gerne Wandern?
Nein - überhaupt nicht
Ja - aber nur leichte bzw. kurze Strecken
Ja - und es darf auch etwas länger bzw. anspruchsvoller sein
Ja - für mich ist das eine echte sportliche Herausforderung
