User seit 24.09.2014
| Geschrieben am 07.02.2015 um 17:33 Uhr
| Hallo an alle SLK begeisterten,
habe jüngst ein Problem.
Hatte das Gefühl, das mein kleiner nicht mehr richtig vorwärts will. Nach dem ich es gemessen hatte, kam die Erkenntnis. Er braucht von 0-100 13,05 Sek. (Automatik).
Das ist natürlich viel zu langsam.
Habe nun schon mal alles nachgesehen, was hier so zu finden ist. Stecker, Ölstopkabel usw. alles OK alles frei von Öl.
Nun meine Frage, hat mein kleiner auch eine Magnetkupplung für den Kompressor?
Fühl sich an als wenn der Kompressor nicht kommt.
Was passiert, wenn zuviel Öl im Motor ist?
Kann es damit zu tun haben?
Hoffe ihr könnt helfen.
LG
E-Mail an R170HB Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.02.2014
| Geschrieben am 08.02.2015 um 08:43 Uhr
| Zuviel Öl sollte nie drin sein - optimal ist mitte zwischen Min. und Max.
Wie kann zuviel Öl schaden? Der Überschuss drückt oben zur Kurbelgehäuse-Enlüftung raus und nimmt seinen Weg über den Ölabscheider bzw. im unteren und mittleren Drehzahlbereich über die Teillastentlüftung. Das ist ja an und für sich noch nicht schädlich, da es wieder im Motorölkreislauf landet. Aber: Das Zuviel kann auch den falschen Weg nehmen und zwar dann in den Luftfilter und von dort weiter in das gesamte Ansaugsystem, sprich Ladeluftkühler, Ansaugluftführung, via LMM, Drosselklappe bis in den Motor. Da wird aber wohl nichts mehr ankommen, da das meiste ja unterwegs sich abgesetzt hat.
Der LMM kann also verölen. Die Folgen sind bekannt. Hoffe verständlich erklärt zu haben. VG Dieter. | Antworten
