User seit 22.02.2014
 | Geschrieben am 29.12.2014 um 06:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tom V am 29.12.2014 um 06:21 Uhr ]
beim 208er CLK habe ich so etwas.... (nicht Klimaautomatik!)
Mein SLK hat die scheinbar nicht, da die eingestellte Temperatur nicht sonderlich konstant ist.
Die Steuerung der TAU sitzt beim CLK im Bedienteil, wobei es zusätzlich einen Temperatursensor oben beim Innenspiegel gibt.
Weiß das jemand zufällig?
Wenn es das gibt, würde ich das gerne nachrüsten.
Wie gesagt, ich spreche nicht von der digitalen Klimaautomatik die es definitiv nicht beim R170 gab, sondern von der TAU
Thomas | Antworten
E-Mail an Tom V Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 29.12.2014 um 07:35 Uhr
Moin!
Ich finde die Temperatur recht konstant, wenn das Kühlwasser erstmal >80°C warm ist. Die elektr. "Zusatzpumpe" für die Innenraumerwärmung ist jedoch eine Schwachstelle und deren Funktion wird seit Beginn der Baureihe überwacht... vllt. rät also das Auslesen zum Tausch der Pumpe.
Desweiteren gehen die beiden elektrischen Temperaturregelventile für l/r im Motorraum häufiger kaputt, was auch zu seltsamen Effekten führen kann.
Oder andersherum... wenn die Wassertemperatur wie fix zwischen 80-85°C steht, darf die Innenraumtemperatur nicht groß schwanken, wenn alles ok ist.
Ciao Uwe
User seit 24.12.2009
| Geschrieben am 29.12.2014 um 09:58 Uhr
| Hier mal Originalbeschreibung mit Übersetzung zur Funktionsweise
The dual-zone climate control system for the SLK is similar to that in the W210, the primary difference being that the system controls temperature at the air outlets only, since there is no in-car temperature sensor.
Die Zwei-Zonen-Klimaanlage für den SLK ist ähnlich der in dem W210,
der Hauptunterschied ist, dass das System die Temperatur nur an den Luftauslässen steuert, da im Fahrzeug kein Temperatursensor vorhanden ist.
Model 170 is equipped with a Tempmatic climatic control system which is manually selectable but automatically regulated.
Modell 170 ist mit einem Tempmatic Klimasteuerungssystem ausgestattet, das manuell wählbar aber automatisch geregelt ist.
Als Bewohner eines korrupten durch Medien weichgespülten Landes ist es für mich absolut kein Privileg hier aufgewachsen zu sein. Eigentlich müsste man dafür Schmerzengeld bekommen. | Antworten
E-Mail an Chromritter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.12.2014 um 10:01 Uhr
Tom V schrieb:
.... aber, schwankt die Innenraumtemperatur wird beim CLK automatisch nachgeregelt und das vermisse ich beim SLK.
Thomas
wegen des fehlenden Sensors im Innenraum des SLKs wird nichts mehr nachgeregelt
 | Geschrieben am 29.12.2014 um 13:44 Uhr
| Danke Jungs..... aber das ist mir schon klar wie es funktioniert.....
die Frage war halt ob es TAU beim R170 als Option gab.
Wenn nicht, könnte man sicherlich das Bedienteil vom W208/210 nachrüsten und oben an der Innenleuchte den Innenraum-Temperaturfühler hinbauen.
Das Bedienteil habe ich sogar da
Thomas | Antworten
User seit 16.07.2005
User seit 14.05.2012
