Ich habe mir Crossfire Sitze mit el. Sitzverstellung zugelegt, leider sind beim Crossfire andere Stecker, habt ihr Tips wie ich das Problem lösen kann?
Hier ein paar Bilder damit ihr sehr wie das aussieht.
Moin!
Spontan hätt' ich 2 Ideen...
- Kabel mit Steckern an den SLK-Sitzen trennen und an die CF-Sitze löten
- Steckersatz beim Freundlichen kaufen und an die CF-Kabel löten
habe heute noch eine Sitzheizung repariert. Man kann den schwarzen Kasten öffnen und auch den Stecker der Sitzheizung und auch der Sitzverstellung. Dann muß man vorsichtig die Adern mit den Kabelschuhen aus den Steckergehäuse entfernen und aquivalent umbauen.
Kannst du noch la ein paar Fotos vom Crossfire und vom SLK Sitz von vorne machen?
Die Kurzfassung:
- Stecker für die Sitzheizung passt (wenn original vorhanden)
- Crossfire Sitze haben KEINE Sitzbelegungsmatte, das ist der gelbe Stecker am originalen Sitz. Also entweder per Multiplexer ausprogrammieren, oder die Sitzbelegungsmatte aus dem alten Sitz entfernen und in den neuen einarbeiten
- Dann muss nur noch irgendwie Strom gelegt werden zum Crossfire-Sitz, die meisten klauen unten am Zigarettenanzünder
- Restliche am Crossfire-Sitz befindlichen Kabel werden NICHT benötigt und einfach nur weggebunden
Hallo Ralf,
Danke für die Info.
Hier ein Bild zum Vergleich.
Links AMG. Rechts Crossfire
Die Sitze sind soweit gleich auf dem AMG steht an der Kopfstütze AMG
Auf dem Crossfire ist das Chrysler Zeichen.
Boo1966 schrieb:
Warum willst du die AMG Sitze gegen die vom Crossfire tauschen?
Ich habe zeitgleich die Sitze erworben und ein paar muss weg, es kommt sowieso anderes Leder drauf und da ist das Untergestell gleich, ich denke die AMG bringen deutlich mehr.
