User seit 11.10.2014
| Geschrieben am 28.10.2014 um 18:33 Uhr
| Moin moin an alle MBSLKler
hab heute bei meinem 200 K Zündkerzen gewechselt. Nach lösen der Zündspulen war beim ersten Zylinder alles aquarellfarben Braun. Die Zündspule war wie mit brauner Wasserfarbe leicht betropft, wo sie auf die Kerze gesteckt wird ein leicht brauner Rand. Der Schlüss4elkopf der Kerze braun.
Es ist nicht ölig, lässt sich mit dem Lappen leicht abputzen auch das Braune an der Kerze.
Der erste Gedanke : Kühlwasser, aber das ist blaugrün.
Ich habe mal 3 Fotos erstellt, vielleicht hat Jemand dazu eine Meinung.
Der Wagen hat keine Zündaussetzer gehabt, ist einwanfrei gestartet, nichts auffälliges.
mit Grüßen aus Kiel von Bernd
E-Mail an Luki-1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
User seit 02.08.2011
User seit 24.12.2007
User seit 03.01.2013
| Geschrieben am 31.10.2014 um 10:19 Uhr
moritz7 schrieb:
Ich würde sagen Rost, scheinbar stand etwas Wasser/Feuchtigkeit im Kerzenloch !?
Gruß Moritz
Hallo Zusammen,
darauf würde ich auch tippen. Einfach nach ein paar Wochen noch einmal kontrollieren.
Aber nur den Zündkerzenstecker entfernen, nicht die Kerzen herausnehmen.
Nach meiner Erfahrung wird das bei einer bereits verwendeten Zündkerze nie wieder richtig dicht - auch nicht mit dem richtigen Drehmoment.
Viele Grüße aus Heyro - City
AWE
Hoffnung ist ein Zustand, der vorrangig auf Mangel an Information beruht. | Antworten
E-Mail an AWE62 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.08.2014
| Geschrieben am 29.11.2014 um 10:46 Uhr
ist bei den 200K Motoren in sämtlichen Fahrzeugen öfter der Fall,
da der Öleinfülldeckel undicht wird und Öl in den Kerzenschacht läuft
bzw die Ventildeckeldichtung leicht undicht wird.
Beim Zündkerzen wechsel immer die schächte zuvor reinigen bzw ausblasen wenn möglich
und der untere Teil der Zündspule der sogenannte Kerzenstecker (die schwarze Plastikbuchse unten) gehört auch immer erneuert. Einfach die Plastikbuchse von unten in richtung oben drücken und dann mit ein bisschen Kraft komplett runterziehen.
Mfg Alex | Antworten
E-Mail an Alexander Lorenz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.11.2014 um 16:37 Uhr
| moin moin Alex
ich habe es mir fast gedacht.
Als ich mal die große Abdeckung entfernt habe, war dieser lose Gummiring
nicht richtig in der Deckelführung. Leider hat sich die Info für das Fahrzeug erledigt ( siehe : Klatsch und Tratsch ) Traueranzeige für einen 171
Aber es wird ein Neuer kommen, dann werd ich darauf achten
Grüße aus Kiel von Bernd
da leben und wohnen, wo andere Urlaub machen | Antworten
