Tipps und Technik R170 » » Thema: Innenbeleuchtung spielt verrückt |
User seit 02.10.2014
| Geschrieben am 05.10.2014 um 19:57 Uhr
| Guten Abend Slk Community,
Habe schon einige Probleme dank dieser Seite lösen können,doch seit neuesten habe ich ein Problem mit meiner Innenbeleuchtung das sie bei geschlossener Tür einfach nicht ausgeht sondern dauerhaft an ist egal ob Tür auf oder zu.Hatte hier im Forum gelesen das die PSE mit der Innenbeleuchtung zusammen hängt und habe diese natürlich gleich kontrolliert aber diese war Komplett trocken und auch kein Grünspan etc.Danach hatte ich die Türkontakte und Innenbeleuchtung selbst unter verdacht und habe diese Überprüft sprich messen lassen und auch dort keine Fehler gefunden..Jetzt bin ich momentan Ratlos und hoffe auf eure Hilfe.
Habe einen R170 200K
danke im vorrauß
Phil | Antworten
E-Mail an Phil170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 05.10.2014 um 21:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 05.10.2014 um 21:36 Uhr ]
Hallo Phil,
Schiebeschalter nach rechts gestellt?
Was passiert denn, wenn du den manuellen Schalter drückst?
Geht das Licht verzögert aus, wenn du den Motor startest?
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
| Geschrieben am 05.10.2014 um 22:42 Uhr
| hallo jw61,
der schalter ist natürlich auf rechts gestellt, auch wenn ich den motor starte brennt das licht weiterhin.würde ich den schalter nicht nach links stellen würde das licht theoretisch weiter brennen bist die Batterie leer wäre.
Schalter Links geht natürlich alles aus, mit manuell ist denke ich normal an aus gemeint oder? falls ja das funktioniert. | Antworten
User seit 12.01.2008
User seit 20.03.2013
| Geschrieben am 07.10.2014 um 00:44 Uhr
| Hallo Phil,
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, bei mir war ein Türkontakt nicht ganz rein gedrückt.
Falte ein Blatt Papier bis es ca 1-2 mm dick ist, nimm ein Klebeband und befestige es an der Tür gegenüber des Schalters, damit er weiter rein gedrückt wird, das an beiden Türen und eventuell am Kofferraum testen.
Falls das der Fehler ist, einfach die Tür etwas etwas weiter rein stellen.
Der Test dauert 5 min und vielleicht hast du das Problem gefunden.
Viel Glück.
Beste Grüße
Jürgen | Antworten
E-Mail an AMG Edition Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1009 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
