Benötige Hilfe.
Also Sternchen hat folgende Daten
Slk R170 ( 230 )Kompressor Automatic
Bj 1997
Km Stand 135 000
Also derzeit kommt nach ca. 1min der Lüfter vom Kühler auf Volllast da zugeschaltet. Begleitend zu dieser Erscheinung ist beim Ampelanhalten das der Leerlauf unter 500 U/min abfällt und das Auto abstirbt.
Habe die Suche bereits bemüht. Daraufhin einen neuen Tem-Fühler am Motor verbaut.
Der LMM ist vor einem Jahr neu gekommen.
Dieses Symptom (aber ohne absterben des Motors im Leerlauf) hatte ich mal kurzfristig vor einer fälligen Wartung.
Defekt waren der Bremslichtschalter und ein Raddrehzahlsensor. Nach Austausch dieser beiden war das auch verschwunden. Welche der beiden Komponenten nun der Verursacher war kann ich nicht sagen.
Mfg - Helmut
SLK R170 FL (Fast)Originalzustand mit AMG I Felgen, Eibach Federn, Supersprint FL Version, AMG VA-Stabi
Nein - war in den Bergen ei uns unterwegs und habe zwei Nächte das Auto im freien gehabt. Dort muss das passiert sein.
Ansonsten hat mein Sternchen eine Garage.
Ab jetzt geht er sowieso in den Winterurlaub.
