Ich hatte nach dem Einbau von LED-Rückleuchten ein Problem mit meinem Vario-Dach !!!
Zu den LED-Rückleuchten links und rechts gehören jeweils auch ein linkes und rechtes Elektronik-Kästchen. Diese E.-Kästchen sind über einen Kabelstrang mit dem dazugehörenden Rücklicht verbunden. Meine E.-Kästchen haben in etwa die Größe einer kleinen Zigarettenschachtel sind schwarz eingefärbt und werden jeweils von innen direkt auf die hinteren Kotflügel geklebt.
Bei mir hat sich das rechte E.-Kästchen gelöst und ist im Bereich der Hydraulikpumpe auf der rechten Seite hin und her gewandert. Hydraulisch gesteuertes öffnen oder Schließen des Daches wurde somit unberechenbar da die Dachmechanik in ihrer Funktionseise gestört wurde.
Also... solltet Ihr LED-Rücklichter verbaut haben - so schaut gelegentlich mal links und rechts im Kofferraum hinter den Verbandskasten bzw. hinter die kleine dreieckige Verkleidung (dahinter liegt der Dachhydraulik-Kompressor). Diese schwarzen Elektronik-Kästchen sollten immer gut fixiert auf ihrem angestammten Platz sein !!!
Ach ja... bei einer elektronischen Fehlerauslesung wird natürlich nichts angezeigt, da wir es ja mit einem rein mechanischen Problem zu tun haben.
Vielleicht ist ja diese kleine Vorfallschilderung mal ganz nützlich... ???
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von ASW29 am 22.09.2014 um 17:52 Uhr ]
Hallo Wolfgang,
hatte bei mir auch die Tage auf LED Rücklichter umgerüstet. Bei mir habe ich das "Kästchen" auf der linken Seite im Staufach des Verbandskasten untergebracht.Auf der rechten Seite ist eine Strebe, dort habe ich den Kasten von hinten aufgeklebt.Mir war die Klebeschicht auch nicht gerade vertrauenswürdig, denn die Kästen sind nicht gerade leicht.
