User seit 03.10.2013
| Geschrieben am 11.09.2014 um 15:22 Uhr
| Hallo liebe Community!
Ich habe folgendes Problem mit meinem SLK R170 MOPF und möchte um eure Hilfe bitten:
Beim Öffnen oder Schließen durch den Funkschlöüssel blinken die Blinker wie immer, allerdings öffnet weder Tür noch Kofferraum. Wenn ich das Fahrzeug aber starte und den Knopf im Fahrzeug zum Ent- und Verriegeln drücke funktioniert dies einwandfrei. Die Hydraulik bzw. Pneumatikpumpe funktioniert also.
Habt ihr eine Idee, wo ich hier nach dem Fehler suchen sollte?
Grüße! | Antworten
E-Mail an Bak3r Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.09.2014 um 16:24 Uhr
| Das ist ein Problem der PSE (pneumat. Steuereinheit). Die Blinker werden nicht über die PSE gesteuert, d.h. selbst bei ausgebauter PSE funktionieren diese, wenn man den Funkschlüssel drückt.
Also: Pumpe ausbauen, an den Steckern auf Korrosionsspuren (Grünspan) kontrollieren. Die Stecker reinigen (Zahnbürste bzw. Pinsel und Kontakt 60 + Spülung mit Kontakt WL). Wenn keine weiteren Nässeschäden vorhanden sind, kannst Du hoffen, dass es hilft. Viel Erfolg! Dieter.
User seit 24.12.2007
| Geschrieben am 13.09.2014 um 02:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 13.09.2014 um 06:41 Uhr ]
Einmal ist immer Anfang. Der Feuchtigkeitsschaden kann auch schlimmer sein, also nicht nur an den Steckern. Wollen wir nicht hoffen, dass auch die Platine nass geworden ist. Hast Du eine Alarmanlage? Dann fängt er plötzlich auf dem Parkplatz an zu blinken, oder ist morgens die Batterie leer. Vorsorglich kannst Du schon im Auktionshaus nach Ersatz (....848er*) Ausschau halten. Von da habe ich schon zwei her (plug & play, ~200€ das Stück). VG Dieter.
* Hier im Forum gibt's eine Kompatiblitätsliste (habe ich auch auf der Festplatte). Nur solche passen - die viel billigeren von anderen MB-Modellen leider normalerweise nicht. | Antworten
