Tipps und Technik R171 » » Thema: Adharaz-Felgen auf SLK 350 |
User seit 30.06.2014
| Geschrieben am 09.09.2014 um 21:55 Uhr
| Hallo allseits,
da ich noch keine Winterräder habe, habe ich vier gebrauchte Original-MB-Felgen gekauft. Es sind die 5-Speichen-Adharaz-Felgen ohne Rille. Im Felgenkatalog (Sortierung: alt nach neu) hier auf MBSLK.de auf Seite 20, mittlere Zeile ganz links (Mitglied: coco).
Es handelt sich um folgende Größen:
7,5x17 H2 ET 36 (VA) A-Teilenummer: A 209 401 0502
8,5x17 H2 ET 34 (HA) A-Teilenummer: A 203 401 3502
Die VA-Felgen sind bei den "werksseitig geprüften und freigegebenen Räder" (Seiten 2 ff. dieses pdf-Dokument von MB, Ihr wisst sicher, was ich meine) genannt. Die HA Felgen tauchen dort aber nicht auf. Ich vermute, es handelt sich bei meinen HA-Felgen um die Adharaz der C-Klasse.
Da sowohl die Felgengröße als auch die ET bei VA und HA laut Seite 1 des Dokuments zulässig sind, müsste das doch funktionieren, oder?
Und noch eine Frage zu den zugelassen Reifen:
VA: 225/45 ZR 17 (klar)
HA: 245/40 ZR 17 (225/45 ZR 17 geht rein tatsächlich zwar auch, dann ist aber eine Einzelabnahme notwendig, korrekt?)
Und noch eine letzte Frage zu den Radschrauben: Die waren beim Kauf (natürlich) nicht dabei. Muss ich dafür zu MB, oder haben die großen Reifenhändler die passenden im Programm?
Vielen Dank vorab!
Frankie | Antworten
E-Mail an Frankie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 09.09.2014 um 23:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 09.09.2014 um 23:17 Uhr ]
Vielen Dank vorab!
Frankie
Die Felgen sind von der 203er C-Klasse und passen auf den Slk.
Für die Hinterachse müssen die 245/45er Reifen natürlich eingetragen werden wobei ich zu 4x 225/45 tendiere, einfach eine gängige Größe bei Winterreifen
Warum möchtest du einen 45er Querschnitt bei den 245er?
Die Kugelbundschrauben bekommst du an jeder Ecke
Grus
Steffen
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 10.09.2014 um 07:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von QT am 10.09.2014 um 07:25 Uhr ]
Für den Winterbetrieb wäre IMO 4mal die 7,5J Felge geeigneter. So habe ich es zumindest bei mir und kann dann auch rundum 225er Reifen montieren.
Wenn Du alles aufgrund der MB Freigabe fahren willst, dann bleibt Dir wohl nur ein 245er Reifen. Ob ich allerdings einen Winterreifen in ZR kaufen würde? Ich weiss nicht. Ich hab auf meinem 280er einen 91H Winterreifen und das genügt mir zumindest vollkommen.
Ein 225er Reifen auf der 8,5J Felge muss wohl einzeln abgenommen werden.
Die Radschrauben müssten eigentlich vom Sommersatz (welchen hast Du da?) passen. Bei Bedarf kannst Du sowas aber auch gut bei Fuchs Warenhandel online bestellen.
| Geschrieben am 10.09.2014 um 09:01 Uhr
| Vier 7,5 J wären mir auch lieber, habe den Felgensatz aber sehr preiswert bekommen.
Im Sommer fahre ich einen AMG-Satz in 18 Zoll. Ich fürchte, die Radschrauben passen nicht für die Winterfelgen.
245/40er Winterreifen sind erstaunlicherweise nicht viel teurer als 225/45er.Die Auswahl ist halt eingeschränkt. Werde wohl den Dunlop 3D nehmen.
Frankie | Antworten
... ist ONLINE
| Geschrieben am 10.09.2014 um 09:46 Uhr
Ich denke, Du kannst die Radschrauben vom AMG Satz (welchen genau) dann auch für die Winterräder nehmen. Sofern es ein AMG Satz für den R171 war, sollte das passen!
... ist ONLINE
| | Anonym :937 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
