Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach klappert bei geöffnetem Fenster |
User seit 21.06.2014
| Geschrieben am 09.09.2014 um 20:25 Uhr
| Hallo zusammen. Ich habe jetzt schon zwei Abende die Forensuche gequält, aber wirklich fündig bin ich dabei nicht geworden.
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich mit geschlossenem Dach fahre und ein Fenster etwas öffne, klappert bei Unebenheiten das Dach im Bereich des Übergangs zur Heckscheibe. Also praktisch oberhalb der Kopfstützen/Bügel. Schließe ich das Fenster, ist das Klappern verschwunden. Es verschwindet auch, wenn ich von innen mit der Hand gegen die Kunststoffabdeckung drücke oder einen Finger in den Spalt zwischen Dach und Heckscheibe drücke. Ich kann das Geräusch sogar simulieren, wenn ich bei stehendem Fahrzeug leicht mit dem Handballen an die Seite des Daches schlage. Man hört dann ein deutliches Klappern, als wenn das Dach nicht stramm genug aufliegen würden und in Schwingungen gerät. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Ich habe die Dichtungen schon sehr gründlich nach dem Schmierplan mit dem Spezialmittel behandelt. Die sonst üblichen Quietschgeräusche sind auch wunderbar verschwunden, nur das Klappern ist noch da. Es kommt definitiv vom Dach, nicht von der Hutablage, dem Kofferraumdeckel oder sonstwas. Ich kann das Geräusch schlecht beschreiben. Es hört sich fast so an, als wenn ich Spanplatten spazieren fahre, die bei Schlaglöchern aufeinanderfallen.
Bitte helft mir, es nervt | Antworten
E-Mail an werner71 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.02.2014
| Geschrieben am 10.09.2014 um 15:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tom V am 10.09.2014 um 15:09 Uhr ]
bewege das Vario-Dach in die Service-Stellung und montiere die beigen Seitenverkleidungen der "C" Säule ab.... das geht recht einfach, sind nur geklipst.
Dann mit der passenden TORX-Nuss alle Schrauben auf festen Sitz prüfen.
Wichtig:
Prüfe den festen Sitz des viereckigen Bolzen auf dem Gestänge wo beim schließen des Dachs der Sperrriegel drumfährt.
Das ist der Bolzen der immer gut gefettet sein muss.
Bei mir war der total lose und ich habe 1 Woche lang den Poltergeist auf der BF-Seite gesucht
War ein metallisches Klappern!
Thomas | Antworten
E-Mail an Tom V Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.09.2014 um 18:16 Uhr
| Hallo. Den viereckigen Bolzen auf dem Gestänge konnte ich auf der rechten Seite etwas nachziehen, links war er fest. Zusätzlich habe die Bolzen noch gefettet. Hat sich am Geräusch aber leider nichts geändert. Muß der eckige Bolzen eigentlich in einer bestimmten position befestigt sein ?
Die Verkleidungen der C-Säule werde ich am Wochenende mal abmontieren und schauen, was da hinter Sache ist.
Ich habe den Eindruck, das Dach liegt nicht mit genug Spannung oder Druck auf, sodass es zuviel Spiel hat.
Vielleicht hat noch jemand einen weiteren Tipp. | Antworten
| Geschrieben am 11.09.2014 um 08:18 Uhr
| Ja, der Bolzen muss schon korrekt sitzen damit der Riegel stramm sitzt, sonst klappert es.
Wie Du beim Festziehen sicherlich bemerkt hast ist das ein Exzenter.
Also bei geschlossenem Dach und abmontierter Verkleidung schauen ob dort Spiel ist, ggf. dann den Bolzen einige Winkelgrade verdrehen.
Aber nicht zu stramm, sonst geht das Dach nicht mehr auf
Thomas | Antworten
| Geschrieben am 11.09.2014 um 19:07 Uhr
| Ja, ich habe gesehen, das es sich um einen Exzenter handelt. Die beiden Exzenterbolzen sind bei mir farblich markiert. Den losen Exzenter auf der rechten Seite habe ich wieder so befestigt, das die Farbmarkierung übereinstimmt. Ist diese Markierung schon ab Werk vorhanden oder deutet das bei mir darauf hin, das schonmal jemand am Variodach gearbeitet hat ? | Antworten
| | Anonym :1110 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
