Hallo !Hoffe das mir jemand helfen kann ! Der Elektrolüfter hinterm Kühler läuft beim Starten schon an und dreht dann imer höher .Ist egal ob der Motor warm oder kalt ist ,er geht nach dem Starten los ! Die Temperatur steigt aber nie über 80zig Grad ! Kennt das jemand ?????? mfg CHRIS
Wird der Lüfter über den Thermostat angesteuert? Ich denke, es gibt einen Thermogeber im Wasserkreislauf, der dem Lüfter das Signal zum Anlaufen gibt, der wäre dann defekt, wenn es nicht wieder eine Frage des elektronischen Steuerkasens im Motorraum ist.
War bei DC ,die haben in angeschlossen und sagen das Klimastreuergerät ist defekt !kosten ca. 600€ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! das kann doch nicht sein oder ? Mfg Chris
@Chris439
Leider hat deine MB-Werkstatt recht: Der elektrische Sauglüfter hinter dem Kühler wird zwar vom Motorsteuergerät angesteuert. Allerdings bekommt das Motorsteuergerät zusätzlich eine Lüfteranforderung vom Klimasteuergerät. Fehlt diese Sollwertanforderung (über CAN-Bus), dann bringt das Motorsteuergerät den Lüfter zur Sicherheit für den Klimakreislauf in einen definierten Notlaufbetrieb. Kann aber auch sein, daß die Lüfteranforderung im zentralen Gateway auf der Strecke bleibt. Das Klimabediengerät hängt nämlich auf dem Innenraum-CAN-Bus und das Motorsteuergerät auf dem Motor-CAN-Bus. Das Gateway setzt die Nachrichten zwischen den beiden CAN-Bussystemen um. Ich würde das Klimasteuergrät deshalb nur unter Vorbehalt wechseln lassen.
