Hallo zusammen, nach dem uns unsere Neuanschaffung bisher sehr viel Freude bereitet, haben wir auch schon einige Schattenseiten kennen gelernt.
Momentan Kämpfe ich mit dem Zigarettenanzünder - ohne Funktion und somit auch keine Möglichkeit das Handy oder Navi aufzuladen
Zigarettenanzünder und Handschuhfachbeleuchtung ohne Funktion - Sicherung Nr. 31 überprüft - Ok.
Welche Möglichkeiten kann es sonst noch geben?
Bis dato umgesetzt
- Scheinwerferdichtungen beidseitig erneuert seit her dicht
- Heckleuchten ausgebaut, gereinigt und Kontakte wieder hergestellt alle Lampen erneuert
- Luftfilter und Innenraumfilter erneuert - halber Urwald.
- Abläufe in Kofferraumfugen gereinigt und wieder freigelegt
- Alle Dachgummis mit Glizerin behandelt - Dachfunktion wieder perfekt
- Kerzen gewechselt und Öl mit Ölfilter
- Auspuff End- und Mittelschalldämpfer gewechselt (Eberspächer)
- Lenkungsdämpfer (Myhle) gewechselt
- Automatiköl und Filter wechseln lassen
Vorgänger hat irgend eine Paste unter die Aufnahme der Felgen geschmiert alles volleingebrannt - sauber gemacht und Schrauben gereinigt (liesen sich kaum öffnen).
Neue Hankook liegen zu Hause aber zuerst muss noch die Spur eingestellt werden. Vorderreifen fahren sich auf der Innenseite ab.
Weiterer Mangel Tipptronic funktioniert im kalten Zustand perfekt aber wenn das Getriebe warm ist keine Gangwahl mehr möglich?
Bin mal gespannt was uns noch alles erwartet.
Kann uns einer eine Taxiwerkstatt im Raum Waiblingen / Fellbach empfehlen?
So dann bin ich mal gespannt auf die Kommentare.
Wenn Ihr Rechtschreibfehler entdeckt dürft Ihr die behalten
Kommentare? - Hm. Sehr viel wurde getan. Das ist gut so. Der Kofferraumdeckel wird Dir vermutlich noch auf den Kopf fallen. Daher solltest Du die beiden Heckklappendämpfer (<30 €) erneuern.
Da Du von Tiptronik sprichst, hast Du einen FL. Darum wundert mich, dass
Du schweigst zum Thema Ölstoppkabel, der Frage aller Fragen. VG Dieter.
Dann ist alles prima! Zum Zig.anzünder kann ich nichts sagen. VG Dieter.
NS: Stichwort Glyzerin. Da erinnerst Du mich: Im Keller habe ich auch noch ein Fläschchen damit. Ich werde auch mal die Gummiteile damit einreiben.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 17.08.2014 um 11:57 Uhr ]
Moin!
bei Zündung auf 2...
Sind +12V wirklich auf beiden Seiten oben an der Sicherung gegen Masse messbar?
Falls ja, sind +/- 12V an der Lampenfassung im Handschuhfach meßbar? (fehlt ggfs. Masse oder +12V?)
Zuerst sollte das gesamte Fahrwerk gecheckt werden, da sich der Rest wie ein größerer/längerer Wartungsstau liest.
Zuviel/zuwenig/falsches Öl im Getriebe? -> auslesen und korrigieren lassen
Ist der Stecker an der Getriebesteuereinheit im Beifahrerfußraum trocken? (unter der Fußmatte... unter der Dämmung... unter dem Styropor... unter dem weißen Lochblech). Und war der Stecker am ATM-Getriebe trocken?
