Hat keiner eine idee?
Hab mittlerweile auch nen neuen LMM (Bosch) eingebaut.
SLK R170 Bj 98 230Kompressor, morgens ist alles normal, Motorüfter läuft nicht
oder bei eingeschalteter Klima mit 20%. Sobald er aber warm ist läuft
der Lüfter immer und mit 100%.
Auch nach stunden langem stehen, Motor abgekühlt, anlassen und Lüfter läuft sofort (bzw nach ca 3-5 sekunden) voll.
Klimaanlage ist frisch gefüllt und geht einwandfrei. Ob die Klima an oder aus ist
macht keinen Unterschied. Kühlwassertemperatur wird korrekt angezeigt.
Kühlwasser ist voll, Thermostat geht, Zusatzwasserpumpe geht.
Bis jetzt habe ich: Alle Massestellen im Motorraum
gereinigt, Stecker von: LMM- Klimadruck-Klimatemperatursensor-Lüftersteuergerät- Motorlüfter-
Zusatzwasserpumpe- Bedienteil lüftung geprüft und kontaktspray. Sensor
Kühlwassertemperatur und Kühlwasserstand erneuert. Anderes
Lüftersteuergerät probiert ( war allerdings ein etwas anderes, musste
da erst einen plastikpin rausbrechen das der Stecker passt.
Anschlussbezeichnung aber gleich.) K40 Relais vorsorglich nachgelötet.
