User seit 06.04.2014
| Geschrieben am 05.07.2014 um 13:04 Uhr
| Hallo Zusammen,
wollte bei mir den MSD überbrücken lassen, jedoch finde ich hier im Heilbronner Raum keinen der dies durchführen möchte (nicht TÜV konform) bzw. behaupten würde nciht gehen.
Rohr habe ich mir bereits organisiert.
Wer kann so was durchführen bzw. wer hat wo dies im Raum Heilbronn, LB oder S durchführen lassen ?
Kann dies jemand event. sogar hier aus dem FOrum an meinem SLk durchführen ? Selbstverständlich werde ich mich hier erkenntlich zeigen.
Danke für eure Tips und Anregungen
E-Mail an JimMorrison Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 06.07.2014 um 18:57 Uhr
| Hatte das gute Dtück auf der Bühne.
Der Mittelschalldämpfer hat zwei ausgehende Rohre.
ein Rohr hat eine breiteren Ausgang, worin das andere Teil vom entlüftet reingeht, das zweite Rohr wird eher mit einer Schelle befestigt und dazwischen eine Art Drahtgeflecht als Dichtung.
Hoffe ich könnte es etwas verständlich erklären.
Ist das Normal ? | Antworten
 | Geschrieben am 06.07.2014 um 19:52 Uhr
| Es muss nix erneuert werden sämtliche Teile werden so wieder montiert, nur zwei Schrauben am MSD lösen hinten sind zwei Querstreben, hier eine Schraube raus drehen dann lässt sich die Strebe zur Seite drücken.
Dann sämtliche Gummis aushängen und zu zweit die komplette Anlage nach hinten raus ziehen.
Mehr ist es schon nicht.
Gruß Carsten
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter! | Antworten
User seit 23.07.2009
 | Geschrieben am 06.07.2014 um 19:59 Uhr
JimMorrison schrieb:
Hallo Zusammen,
Hallo Ali,
ich hatte dir ja beim letzten Stammtisch eine Adresse genannt wo du es umbauen lassen kannst.
Solltest du die Infos dazu nochmal brauchen, kannst du mir ja eine PN schicken.
_________________________________________
Grüßle Frank
++++ Ludwigsburger Stammtisch macht LuSt auf mehr ++++
*Denken was wahr ist, fühlen was schön ist, wollen was gut ist - und das Gegenteil von allem tun!*
~Joseph Conrad~ | Antworten
E-Mail an SLK55AMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2013
