HiFi und Telecom » » Thema: R171: NTG 2.5 Lautsprecher Anschlüsse |
User seit 05.03.2007
| Geschrieben am 10.06.2014 um 18:31 Uhr
| Ich frage euch, ob ihr wisst welche Lautsprecher Anschlüsse das NTG 2.5 (R171 Facelift) hat?
Es gibt hier im Forum ( http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=894 ) ein Dokument mit der Pin Belegung. Hierauf zu sehen sind 4 Anschlüsse für den Heckbereich, der beim SLK ja nicht vorhanden ist. Oder irre ich mich, denn so weit ich weiß gibt es die hinteren Boxen doch nur wenn ich das Sound Upgrade mitbestellt habe!?
Mein Problem ist nämlich das mein Verstärker, den ich über diesen Anschlüsse angeschlossen bekommen habe (Den Einbauer kann ich leider nicht fragen...), auf dem linken Kanal "knistert". Einige Tests wurden auch schon gemacht und es liegt wohl am NTG.
Wenn das Radio allerdings doch die hinteren Lautsprecher Anschlüsse hat und diese auch funktionieren, dann könnte ich versuchen meinen Verstärker an den Anschlüssen für hinten anzuklemmen... Dazu müssten diese Anschlüsse nicht nur da sein, sie müssten auch funktionieren, kennt sich jemand damit so tiefgreifend aus?
E-Mail an iamandy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 10.06.2014 um 22:02 Uhr
Grüß Gottle,
da irrst Du Dich wohl, mein Gutester. Der 171er hat in Verbindung mit den Werksradios hinten immer(!) Lautsprecher. Es sind 2 Stück - jeweils einer links und rechts hinter der Gurtführung. Beim H/K-Soundsystem gibt es zudem 2 weitere Lautsprecher auf dem Fach zwischen den Sitzen.
Allerdings bin ich etwas skeptisch, was Deinen Plan angeht. Die hinteren Lautsprecher laufen nämlich nur als Rearfill und spielen extrem leise. Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob das NTG 2.5 überhaupt einen normalen Audioausgang bzw. eine integrierte Endstufe besitzt. Ich tippe eher darauf, dass das Audiosignal mit einem Lichtleiterkabel ans AGW im Beifahrerfußraum geht. In diesem Fall müsstest Du das Signal am Ausgang vom AGW abgreifen und mit einem High-Low-Adapter in die Endstufe einspeisen.
Tschöö
SL | Antworten
| Geschrieben am 10.06.2014 um 23:24 Uhr
Ne, das NTG2.5 Comand hat ohne die HK7 kein Audio GW, die Endstufe ist eingebaut. Einen Cinch Ausgang hat es auch nicht. Die Boxen werden normal direkt ans Radio abgeklemmt. Mein externer Verstärker ist über die Lautsprecheranschlüsse angebunden und der Verstärker wandelt den Eingang so das er ihn verstärken kann.
Deine Aussage mit den hinteren Boxen ist für mich dann blöd. So kann ich an diesen Anschlüssen vermutlich kein vernünftiges Signal abgreifen.
Ich würde ja am liebsten an den Glas Most Bus gehen. Aber ich finde keinen Konverter, von Mercedes Glas auf Cinch und mehr als 200€ mag ich auch nicht ausgeben... Oder hast du eine gute Idee? | Antworten
| Geschrieben am 11.06.2014 um 08:26 Uhr
| Auf die Ferne ist es wirklich schwierig den Fehler theoretisch zu bearbeiten. Hast du bei den Lautsprechern mal rechts/links getauscht? das knistern kann auch von den Lautsprechern kommen. Der nächste Verdächtige sind für mich die high/low Adapter, die vor die Endstufe geschaltet sind. Hier würde ich auch mal re/li tauschen, um zu sehen ob der Fehler mit wandert.
| Geschrieben am 11.06.2014 um 12:57 Uhr
Hi allerseits!
Am Radio ist ein Cinchkabel direkt an den Lautsprecher Ausgängen angeklemmt. Dieses Kabel geht direkt zum Verstärker, ohne das es über Wandler, oder ähnliches läuft. Wenn ich das Kabel am Verstärker Li/Re Tausche, dann wandert auch das "Knistern" von Links nach Rechts. Es müsste aber am Teil vor dem Verstärker liegen...
Spannend ist, wenn die Zündung auf 1 steht, dann wird das Knistern stärker.
Mein Workarround ist den Eingangslevel des Verstärkers hoch zu drehen, dadurch ist das Knistern fast weg. Im Prinzip ist es so auch ok, den auch die NAVI Ansagen sind so schön weit leise zu regeln. Doch ich weiß das es ein Knistern gibt und das stört mich
Zu meiner Ursprünglichen Frage. Es gibt also keinen alternativen Lautsprächerausgang (z.B. für hinten) den ich anschließen kann, da die hinteren Lautsprächerausgänge nur viel leiser und vermutlich auch sonst begrenzter sind?
Andreas | Antworten
User seit 14.09.2004
| Geschrieben am 13.07.2014 um 14:53 Uhr
| hi,
suche gerade auch mal wieder ob es neue erkennenisse gibt in sachen vorverstärkerausgang am ntg 2.5. denn entweder ist mein hub-car system (ok, das kleine 5.0) grütze oder das was aus den endstufen des comand rauskommt. und mein gefühl geht klar in richtung comand.
die von dir beobachteten störgeräusche auf den linken kanal kenne ich auch: ohne soundprozessor hat man ja nur eine methode, den sound etwas anzupassen: man spielt mit dem eingangspegel und bewegt sich auf der eq/loudnesskurve des comand etwas hin und her. dieses spiel ist aber in richtung höherer empfindlichkeit schnell durch eben diese störungen begrenzt. rechts ist es noch ein halbwegs klares rauschen, links aber eher ein spratzeln. auch bei mir variiert es mit der stellung des zündschlüssels. ich könnte mir vorstellen, dass es einstreuungen aus dem can-bus sind. und nach unten kommt man wieder in den bereich wo bei höherer lautstärke die entstufen des comand ins clipping kommen.
der kleine bereich dazwischen ist letztlich auch noch weit von dem weg was ich im r170 mit dem becker online pro und dem werks-bose hatte. die klangregler verändern es zwar irgendwie, aber am ende wirds nur anders, nicht besser.
letztlich muss ich sagen: die nachrüstung des comand war hifi-seitig eine klare fehlinvestition. hatte mich irgendwie schon damit abgefunden, aber nachdem letzte woche auch noch die endstufe abgeraucht ist, habe ich beim einpegeln der neuen nochmal rumexperimentiert. nur kommen mir ergebnis und darauf folgender frust noch sehr bekannt vor...
viele grüße
michael
| Geschrieben am 13.07.2014 um 17:33 Uhr
| Hallo Michael,
Hub-Car baut eher günstige Komponenten ein, daher ist die Qualität auch dementsprechend. Mir baute Hub-Car ein 7.1 System mit einem 8€ High Low Wandler ein, der alleine rauscht und kratzt schon. Die Hoch- und Mitteltöner bekamen keine vernünftigen Frequenzweichen, sondern nur einen sparsamen Kondensator spendiert. Damit kann man dementsprechend wenig justieren, was in meinem SLK dazu führte das die Hochtöner viel zu präsent (laut und schrill) waren. Meine Hub-Car Mitteltöner haben sich nach 4 Jahren leider verabschiedet, was durchaus vorkommen kann. Was ich allerdings für schlechten Kundendienst halte ist, dass man bei Hub-Car keine Ersatzteile bekommen, sondern nur das ganze Paket neu kaufen konnte. Das wollte ich aber nicht, da ich ja ohnehin nicht zufrieden war.
Somit habe ich mich, bis auf den Sub Woofer, von den Hub-Car Komponenten getrennt. Statt dessen habe ich einen Verstärker mit eingebautem High Low Wandler, Hoch- und Tieftöner und einstellbare Frequenzweichen von Audio System gekauft und eingebaut. Mein letztes Knistern kam davon das der letzte Schrauber das alte Cinch Kabel nutzte um das abgegriffene Lautsprecher Signal vom NTG 2.5 zum Verstärker zu transportieren. Man muss aber wissen, dass Car Hifi Cinch Kabel für 2 Kanäle nur eine Masse/Abschirmung nutzen. Das schließt den linken und rechten Lautsprecher minus am NTG2.5 kurz und das mag das NTG nicht und ist auch fachlich falsch, denn dieses minus ist nicht die Masse des Autos und zwischen den Kanälen unterschiedlich. Ich habe ein neues Cinch Kabel mit getrennter Abschirmung verlegt um diesen Fehler zu beseitigen. Übrigens sollte man am besten ein 6m Kabel verlegen, 5m ist etwas kurz, 7m zu lang.
Seit dem Umbau kommt kein rauschen, knistern, oder kratzen aus meinen Lautsprechern, das da nicht hingehören, egal ob die Zündung an ist, oder nicht! Es gibt kein Einschaltknacken mehr über die Lautsprecher und ich kann nun mein Radio ohne Zündung benutzen, den der Verstärker generiert sein eigenes Einschaltsignal aus dem Signal der High Level Eingängen. Wenn ich mein NTG2.5 auf Mute stelle, dann hört man nur noch leise den Lüfter des NTG2.5, sonst nichts! Wenn man leise Musik hört, hört man nur leise und klare Musik, sonst nichts. Wenn man laut hört geht es richtig gut ab und man kann sogar den Sub Woofer steuern ...
Da der Verstärker eine sehr große einstellbare eingangs Bandbreite (GAIN) besitzt, kann man alles ganz gut auf das NTG2.5 anpassen. Vorher war z.B. die leiseste Navi Ansage immernoch zu laut, da ich den Hub-Car Verstärker nicht ausreichend weit justieren konnte. Was jetzt noch übrig bleibt ist der wohl im NTG 2.5 verbaute EQ. Das "Problem" kann man wohl nur lösen wenn man das ganze NTG2.5 austauscht, oder tief in dessen Elektronik eingreift. Hier gefällt mir aber die gute Integration des NTG2.5 ins Auto und so werde ich es vermutlich behalten, so schlecht ist es nämlich gar nicht wenn erst mal alle anderen Störgeräusche weg sind und vielleicht findet ja irgendwann noch jemand heraus wie man das NTG2.5 seines EQ berauben kann.
Ich empfinde jedenfalls, dass sich mein Einbau so wie er jetzt ist sehr gut anhört. Die Lautstärken aller Wege (Hoch/Mittel/Sub) sind richtig abgestimmt. Es gibt keine Störgeräusche. Die Lautsprecher klingen ausgezeichnet!
Ich bin glücklich!
Meine Audio System Hardware:
- Verstärker R105.4
- Mitteltöner EX 165 PHASE
- Hochtöner HS 28 VOL
- Kabelfernbedienung um den Supwoofer über den Verstärker zu regeln | Antworten
| | Anonym :1210 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
