Tipps und Technik R170 » » Thema: Fensterheber zuckt nur noch |
User seit 08.12.2013
| Geschrieben am 09.06.2014 um 13:19 Uhr
| Hallo mal wieder aus dem Norden,
ich könnte k....., seit gestern spinnt der Fensterheber auf der Beifahrerseite:
Beim Öffnen des Daches bleibt das Fenster einfach stehen, bzw. es zuckt nur ein wenig...
Eine erste Diagnose nach Abbau der Türverkleidung ergab folgendes:
Bei Betätigen des FH-Schalters nach OBEN fährt das Fenster ÜBER den oberen Anschlag, beim Betätigen nach UNTEN fährt das Fenster EXAKT bis zum eigentlich richtigen oberen Anschlag, weiter runter geht es nicht.
Das Fenster bewegt sich also nur um wenige Zentimeter.
... und BEIDE Anschlagwinkel sind dran (konnte ich zumindest durch das Boxenloch ertasten), den oberen hatte ich vor einiger Zeit repariert.
Jetzt bin ich wirklich etwas ratlos
Hat einer von euch schon mal das gleiche Problem gehabt und hat ggf. eine Lösung parat ???
Wäre zauberhaft....
Viele Grüße aus dem sonnigen Gettorf (bei Kiel)
Hollinizer (Holger)
MB SLK 230 Kompressor 10/97 Japan-Import | Antworten
E-Mail an Hollinizer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.10.2011
| Geschrieben am 09.06.2014 um 18:47 Uhr
| Hallo, so wie es sich an hört ist wohl die Scheibe über den Anschlag gefahren, schraub mal den Anschlag ab fahre dann die Scheibe runder. Danach die Scheibe wieder hoch so dass du den Winkel an der Tür wieder anschrauben kannst, danach Scheibe einstellen fertig. Vielleicht musst du den Winkel etwas nach vorne biegen.
Reiner
SLK 230 Bj.98 in Schwarz
SLK 200K Bj.05 in dunkel blau | Antworten
E-Mail an faulenzer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.06.2014 um 23:32 Uhr
| PROBLEM GELÖST
Hallo Reiner,
es war genau so, wie du gesagt hast.
Die Scheibe ist über den Anschlag gefahren.
Ich hatte seinerzeit einen verlorenen Winkel vom Fenster nachfertigen lassen (mangels Original-Ersatzteil ...) und habe die Maße "so gut ich konnte" vom noch angeklebten Winkel abgenommen. Leider war der Winkel wohl ca. 2mm zu schmal ...
Bisher hat das wohl gerade noch so geklappt, doch nach dem Wegreiben des Kunstoff-Überzuges des Winkwls an der Tür ist er nun "vorbeigerutscht".
Und ich dachte es wäre Ruhe ... mit den Arbeiten an der Tür ...
Der 4mm starke Gegenwinkel von der Tür wird jetzt (mit Schweißpunkten) "verlängert", da sich der geklebte Winkel vom Fenster beim besten Willen nicht mehr lösen lässt ...
DANKE für deinen Support!
Hollinizer (Holger)
| | Anonym :1270 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
