User seit 06.04.2013
| Geschrieben am 30.05.2014 um 21:07 Uhr
| Hallo zusammen!
an meinem SLK 200er BJ 2000 ist die Heckscheibe zu Bruch gegangen.Nun möchte ich den kompletten Scheibenrahmen vom Variodach gegen einen gebrauchten
austauschen,der von einem Unfallwagen stammt.Hier bräuchte ich euere Hilfe,
wie man den alten Scheibenrahmen demondiert.Für eine Anleitung wäre ich euch dankbar.
Anbei Foto gebrauchter Scheibenrahmen mit Heckscheibe.
Grüße Gini007
E-Mail an Gini007 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 31.05.2014 um 16:33 Uhr
| Hi Uwe, danke für dein interesse,habe die Verkleidung des Scheibenrahmens entfernt, was dank stabiler klipps kein proplem ist.Da wurde erkennbar das der Scheibenrahmen an gut zugänglichen Stellen an 4 Schrauben pro Seite befestigt ist.
Das heist Stecker der Heckscheibenheizung ziehen 8 Schrauben lösen alter Scheibenrahmen entnehmen und gegen neuen ersetzen.
werde berichten ob das so einfach war wie es aussieht.
Bilder verschraubung Scheibenrahmen.
| Geschrieben am 06.06.2014 um 20:33 Uhr
| Hier mein abschließender Bericht zum Tausch des Scheibenrahmens vom Variodach:
Der komplette Tausch ist auch für einen ungeübten Schrauber zu bewerkstelligen.
Zuerst das Dach so aufstellen, dass man an die Seitenverkleidungen rechts und links und das Mittelstück kommt, um diese zu entfernen,was ohne Propleme geht da nur geklippst.
Dabei die Zündung oder den Motor laufen lassen,da so der Druck der Hydraulik stabil bleibt und sich nicht das Dach während der Arbeit zusammenlegt.
Wenn die Verkleidungen demontiert sind, die untere graue Leiste von den 5 Schrauben lösen und entnehmen.
Dahinter befindet sich das Kabel für die heizbare Heckscheibe, das jetzt lose herumhängt und mit dem Scheibenrahmen keine Verbindung mehr hat. Jetzt die Stecker ziehen, die sichtbar an den Heizdrähten rechts und links angebracht sind. Ab hier sollte man zu zweit sein, da einer die sichtbaren (wie auf dem Foto 8) Torxschrauben löst und der andere den Rahmen fest hält und entnimmt.
Das gleiche in der selben Reihenfolge zurück.
Für mich stellte der Austausch keine Probleme dar und war nach Vorbereitung des Werkzeugs in einer Stunde erledigt.
Die Kosten für die zu Bruch gegangene Heckscheibe durch Austausch eines gebrauchten kompletten Scheibenrahmens ersteigert bei Ebay betrug mit Versand 109,00 Euro.
Ich hoffe ich kann, die es betrifft, mit meinem Artikel helfen
allzeit Gute Fahrt wünscht Gini007 | Antworten
User seit 22.02.2014
User seit 26.09.2011
