HiFi und Telecom » » Thema: R170: Bose Soundsystem an BE4613 Becker Sound 30 |
User seit 08.12.2013
| Geschrieben am 26.05.2014 um 15:11 Uhr
| Hallo mal wieder aus dem Norden,
ich hoffe, dass die Bose-Experten helfen können.
Zum "Problem":
Ich habe einen 230K EZ 10/1997 (R170 PreFL) mit werksseitig verbautem analogen BOSE-Lautsprechersystem.
Da das Fahrzeug seinerzeit nach Japan ausgeliefert wurde, war "damals" ab Werk ein "MB Exklusiv" Radio verbaut, welches wg. der anderen Frequenzen in Europa nach dem Import "weichen musste".
Der Vorbesitzer hat dann ein "Sound 30" CD-Radio (Becker BE4613) eingebaut, welches auch klaglos seinen Dienst verrichtet.
Allerdings ist der Sound nicht wirklich der Brüller und ich frage mich/euch, ob das Radio mit dem Bose Soundsystem überhaupt kompatibel ist?
(Es soll wohl analoge Bose-Systeme vor und nach 6/98 geben, wobei ich nicht weiß, wo die Unterschiede sind).
Die Lautsprecher sind hinten im "mittleren Block" angeschlossen, der Verstärker im "unteren" Block, welcher bis auf die beiden Kabel für den Verstärker unbelegt ist.
Mich quälen die Fragen:
- Ist die verbaute Kombi kompatibel ?
- Wie kann ich dieses testen bzw prüfen (Anschlüsse oder ggf. Adapter)?
Freue mich auf eure Antworten
Danke
Gruß aus dem sonnigen Schleswig-Holstein vom Hollinizer (Holger)
MB SLK 230 Kompressor 10/97 Japan-Import | Antworten
E-Mail an Hollinizer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.05.2012
| Geschrieben am 26.05.2014 um 15:45 Uhr
| Ich habe einen 11/97 230K mit serienmäßigem BOSE. Dort hatte ich zunächst einfach ein 99€ Alpine Gerät eingebaut, noch den Aktivsystemadapter von Blaupunkt dazwischen (weil es ein Grundrauschen aus den Boxen gab), und es hat einwandfrei funktioniert. Sofern also bei Deinem Japan-Import "nur" das Radio ein anderes war und das BOSE System identisch zum deutschen Modell ist, gibt es da keine Inkompatibilitäten.
Warum denkst Du denn, dass etwas nicht richtig funktionieren würde? Kommt aus manchen Lautsprechern kein Ton?
Wirklich gut und ausgewogen klingt das Serien-BOSE nicht, das ist "normal". Die Höhen sind eher dumpf, die Mitten gehen in den Bässen unter, diese sind wiederum eher dröhnend und so ziemlich das Gegenteil von präzise. Da hilft nur: Raus damit & was anständiges rein. Umbau-Threads gibt es hier ja zur Genüge
Ansonsten kann es natürlich auch sein, dass die Endstufe nen Knacks hat, oder einzelne Lautsprecher defekt sind (wenn es wirklich extrem schräg klingen sollte). Bei dem Alter nicht unbedingt ungewöhnlich. Schau doch mal, ob Du einzelne Lautsprecher als "Übeltäter" identifizieren kannst. Ich habe noch ein komplettes ausgebautes System rumliegen, kannst Dich ja melden bei Bedarf.
http://www.highend-computer.de | Antworten
| Geschrieben am 28.05.2014 um 00:22 Uhr
| Hallo an JCOOL und alle anderen,
alle Lautsprecher funktionieren und es hört sich auch "ganz OK" an,
dennoch möchte ich sicher sein, aus der Soundsystem/Radio-Kombi das maximal herausgeholt zu haben bzw. dass alles optimal angeschlossen/kompatibel ist
(Ja ich weiß, es gibt bessere Soundsysteme als das Bose)
Deshalb múss ich einfach noch einmal die Bose-Experten fragen:
- Ist das System richtig angeschlossen, wenn aus dem "mittleren Block" die acht LS-Kabel kommen und das dem "unteren Block" nur zwei Kabel (wahrscheinlich für die Stromversorgung des Verstärkers?) kommen?
Wie ist es bei euch bzw. wie soll es sein ?
- Worin besteht der ominöse Unterschied bei den anlogen Bose-Systemen vor/nach 6/98?
(Mein BOSE System ist von 10/97, mein SOUND 30/BE4613 ist aus 2005 ...)
Oder mache ich mir (mal wieder ...) zu viele Gedanken ?
DANKE EUCH ALLEN
Gruß Hollinizer (Holger)
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 29.05.2014 um 12:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 29.05.2014 um 12:34 Uhr ]
Moin!
Hmmm... 4x2 LS-Kabel am Radio?
Ich bin mir 99,999% sicher, daß bei mir nur die Anschlüsse für die Frontlautsprecher zum BOSE-Verstärker gehen (Bj. 04/98 Auslieferung in D)... kann man auch selbst leicht testen, da der Fader zwischen vorn+hinten nur die Gesamtlautstärke regelt, weil es kein "hinten" gibt.
Beim APS30 und Audio10 kann/muß(?) man im Radiomenü "Bose" auswählen und der Fader taucht im Menü nicht auf (es sei denn, man lässt den beim Freundlichen per Star-Diagnose freischalten).
Btw. Bose im R170 ist immer analog, lediglich die ext. Geräte (FSE + CD-Wechsler) wurden (zumindest bei dt. Fahrzeugen) digital angebunden.
Und frag' 'mal Deinen Freundlichen (oder vllt. mehrere), ob das Radio über die Star-Diagnose umgestellt werden kann auf die dt. Frequenzen. Dafür fehlt Dir jedoch vermutl. das Diagnosekabel zum OBD1-Stecker (so ist's zumindest bei in D ausgelieferten R170)... das Radio muß dazu in eine "Teststation" oder in ein OBD2-Fahrzeug gesteckt werden.
Grüße vom NOK
ciao Uwe
| | Anonym :1179 Mitglieder: 13 Im Chat : 0
