User seit 12.05.2013
| Geschrieben am 17.05.2014 um 19:21 Uhr
| Mein Kleiner hat heute ne neue Kupplung ein neues Ausrücklager, neue Hardyscheiben und Mittenlager bekommen....alles schön zusammengebaut....alles funzt nur
Bekomm ich meine Kupplung nicht entlüftet. Ich mach unten am Nehmerzylinder das Entlüftungsventil auf Schlauch mit Flasche dran und Bremsflüssigkeit. Der Behälter wird maximal bis zur hälfte entleert Brad gepumpt und es kommt einiges an Luft unten raus. Wenn die Luft dann nachlässt mach ich bei gedrücktem Pedal das Entlüftungsventil wieder zu. Aber das Pedal bleibt trotzdem erstmal hinten hängen....ne Weile am Pedal gepumpt dann kommt's zwar wieder raus aber geht dann trotzdem mit ganz wenig kraft reinzudrücken....ich weiß nicht mehr weiter....übersehe ich was Wichtiges????
Bitte helft mir, ich brauche das Auto am Montag wieder und wollte eigentlich heute schon fertig sein....
Vielen Dank schon mal an Euch alle!!!
Verzweifelter Gruß
Uwe
SLK 200 PreFL Bj.1999
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese was ich schreibe.....? | Antworten
E-Mail an GrauerStar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.03.2005
| Geschrieben am 17.05.2014 um 20:21 Uhr
Rainer22 schrieb:
Zuerst 10mal Kupplung durchtreten dann pedal unten halten jetzt Entlüftungsschraube öffnen
bis keine Flüßigkeit und luft mehr kommt dann schraube schließen, diesen Vorgang wiederholen
bis keine luft mehr kommt.
Gruß Rainer
Hi Rainer,
Also nicht Pumpen bei geöffnetem Ventil? Das hab ich bisher anders gemacht ich hab aufgemacht und dann gepumpt....meinst du das macht einen Unterschied...
Uwe
| Geschrieben am 17.05.2014 um 20:35 Uhr
Rainer22 schrieb:
Ventil muß geschlossen sein beim Pumpen ,Kupplungspedal erst loslassen wenn Ventil zu ist .
wie beim Bremsen entlüften
Gruß Rainer
Hi Rainer,
vielen Dank für Deinen Rat. Werd's so versuchen....dann hab ich das die ganze zeit über falsch gemacht....jetzt komm ich mir echt blöd vor....morgen früh werd ich gleich loslegen...hoffentlich klappt's
Viele Grüße und Danke nochmal
Uwe
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 17.05.2014 um 21:39 Uhr
Glatze11 schrieb:
Wobei es sein kann das der Zylinder schon gehimmelt ist.
Du stößt da beim pumpen mit dem Kolben in bereiche vor die sonst nicht erreicht werden.
Schreib ich nur weil du geschrieben hast das Pedal bleibt hängen.
Aber was soll dem Kolben denn passiert sein? Druck wird bei geöffnetem Ventil ja nicht aufgebaut....das Pedal bleibt nur hängen, wenn ich das Ventil auf lasse...und einige Hübe des Pedals danach....währscheinlich hab ich da eher luft angesaugt, wenn ich das näher betrachte...
Hm...naja morgen früh weiß ich mehr
Uwe
| Geschrieben am 17.05.2014 um 22:10 Uhr
| Eine Gummidichtung um einen Kolben in einer superglatten Röhre.
Der weg des Kolbens wird sozusagen immer poliert und bleibt glatt.Der unbenutzte weg bleibt nicht so schön glatt und wenn du in diesen bereich kommst kann der Gummidichtring beschädigt werden.Oder es ist so rauh das die Rückholfeder das ganze nicht mehr zurückdrücken kann.Pedal bleibt hinten.
Kanns momentan nicht besser ausdrücken,leicht angeschlagen | Antworten
| Geschrieben am 17.05.2014 um 22:13 Uhr
Öhmmmm...gecheckt....aber der Weg des Kolbens wird doch durch die Wippe des Ausrücklagers begrenzt.....wo will der denn sonst noch hin?...insofern doch net gecheckt...
