Tipps und Technik R170 » » Thema: Heizung/Gebläse macht beim einschalten Geräusche pfeifen/quietschen |
User seit 20.03.2013
User seit 25.12.2013
| Geschrieben am 10.05.2014 um 09:10 Uhr
| Ich hatte da eine Art brummen.
Hab mal die Verkleidung im Beifahrerfußraum unterm Handschuhfach geöffnet (da sitzt auch der Innenraumfilter) und man wundert sich was da alles raus kommt, bei mir waren es ein Haufen Blätter. Der Innenraumfilter wurde bei der Inspektion im November wohl gewechselt. (sieht neu aus) allerdings scheint es so das irgend einer der Vorbesitzer wohl mal ohne diesen Filter gefahren sein muß so das die Blätter bis zum Lüfterrad kommen konnten....
Guido | Antworten
E-Mail an Boo1966 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2013
| Geschrieben am 10.05.2014 um 09:18 Uhr
| Hallo Jürgen,
ist immer wieder erstaunlich wo sich Blattwerk durchschmuggelt, da braucht nur der Innenraumfilter nicht richtig sitzen. Du solltest nicht nur den Filter rausnehmen, sondern auch mal den Lüftermotor. Eine Anleitung gibts hier unter Tipps und Tricks. Nach dem Saubermachen des Motors und Gehäuses, sowie einem Tropfen Öl an die Lager des Lüftermotors, sollten die Geräusche verschwinden.
Gruß aus Köln, Dieter
Facelift 200 Kompressor, 6/2003, Automatik, obsidianschwarz, 17" Alshain Felgen | Antworten
E-Mail an colonian Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 10.05.2014 um 19:28 Uhr
| Hi,
es ist so, wie die beiden Jungs zuvor gesagt haben....ist eigentlich ein jährliches Pflichtprogramm, da der Gebläseregler samt Lüfter genau senkrecht im Beifahrerfußraum unter den Lüftungsschlitzen Windschutzscheibe/Motorraum (ende der Haube) liegt. Alles was nicht "zufällig" am o.g.Lüftungsgitter hängenbleibt (und das ist leider viel zu wenig),fällt dann nahezu direkt auf den Gebläsepropeller....
Ich würde nen 100er drauf wetten, dass Du Laub und etliches an Pollen und Blüten (getrocknet und damit hart) da zu liegen hast und das die netten Geräusche macht
Die Anleitung zum Ausbauen und säubern liegt unter Tipps und Tricks, dann kannst auch gleich den Filter nochmalausklopfen/aussaugen
Ist nicht schwer, jedoch eine sportlich -da etliche Verrenkungen notwendig- herausfordernde Arbeit. Sollte alles in allem nicht mehr als eine Stunde dauern, die langanhaltende Freude hinterher nicht mitgerechnet!
gruß
Christian
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320 | Antworten
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 10.05.2014 um 21:04 Uhr
AMG Edition schrieb:
Seid ein paar Tagen habe ich bei laufendem Gebläse ein Pfeifen, oder quietschen, ich denke das es ein Verschleiß ist da es ja ständig läuft.
wenn entblättern nicht hilft:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=44395&forum=5&start=10
| | Anonym :1149 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
