Tipps und Technik R170 » » Thema: Austausch Haubenlift
User seit 03.11.2005
 Geschrieben am 25.04.2014 um 08:40 Uhr
leider ist die Hydraulik in meinem Haubenlift defekt und muss daher ausgetauscht werden.
Ich habe jetzt zu Hause eine neue Hydraulik liegen und wollte mal fragen wie ich diese jetzt am besten austauschen kann, ohne den Haubenlift komplett ausbauen zu müssen?
Leider ist der gefundene Beitrag im Forum nicht ganz aufschlussreich, zumindest für mich
Danke!
Bernd
Beinahe perfekt: RS-Tuning inkl. Software von Fairchip mit offizieller Eintragung als CK20, Eibach Pro-Kit mit Bilstein B6 und Easy-Roof inkl. Alarmanlage!
  E-Mail an megacab    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 25.04.2014 um 10:00 Uhr
Hallo Bernd,
Du hast ja lediglich die Patrone (Dämpfer) gekauft.
Die Arbeit muss man zu zweit machen, oder mit einer Ersatz Stange (Holz o.ä.) die Haube sichern.
Der Dämpfer ist oben und unten gesichert, diese Sicherungen entfernen und den Dämpfer entnehmen und austauschen.
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-BigBlock NonEco
 Geschrieben am 25.04.2014 um 10:42 Uhr
Danke!
Noch zwei Fragen: wie entferne ich die Sicherungen? Und ist der Dämpfer nicht verschraubt?
Bernd
   convertible
 Geschrieben am 25.04.2014 um 11:12 Uhr
nein, der Dämpfer ist nicht verschraubt.
Oben sitzt ein Sprengring, den kannst Du mit einem Schraubenzieher vorsichtig abhebeln. Unten ist das Kugelgelenk mit einem Federblech gesichert, da brauchst du lediglich den Dämpfer zur Seite weghebeln, der Dämpfer geht dann von allein raus
Beste Grüße
 Geschrieben am 25.04.2014 um 11:34 Uhr
Vielen lieben Dank!!!!
User seit 25.02.2014
 Geschrieben am 25.04.2014 um 19:49 Uhr
Habe heute meine Patrone gewechselt.
Du musst die Haube ganz offenen also in wartungsstellung. Dann die Haube wieder ein Stück schließen und mit einer latte oder einer zweiten Person sicherern. Jetzt lösst du unten die Kolbenstange aus der Kugel. Jetzt drehst du die Patrone aus dem kunststoffrohr.
Dann die neue Patrone rein drehen und unten wieder einklipsen und fertig.
CLK 200 Komp., W114 280 CE, SLK 230 pre Fl
  E-Mail an duckyboy81    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.04.2014 um 08:32 Uhr
Danke Ducky, das mit dem Verschrauben habe ich mir die ganze Zeit schon gedacht, der Dämpfer hat ja nicht umsonst ein Schraubgewinde
 Geschrieben am 02.05.2014 um 08:54 Uhr
Nachtrag: ist tatsächlich in 2 Minuten erledigt, noch mal vielen Dank für die Anleitung
   Speedy59
User seit 29.08.2014
 Geschrieben am 18.02.2015 um 17:55 Uhr
Was kostet der Ersatzdämpfer??
Wo bekommt man den Dämpfer nur bei MB??
Jürgen
  E-Mail an Speedy59    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 24.12.2007
 Geschrieben am 18.02.2015 um 17:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 18.02.2015 um 18:03 Uhr ]
Hallo Jürgen
die gibt es in jedem Autozubehörladen.
https://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=showArticles&ktypnr=14623&dlnr=&node=100826&lastNodeID=0,1,100001,101648&search=--
Gruß Moritz
  E-Mail an moritz7    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :998
mbslk.de ... The SLK-Community31.241.363
