Tipps und Technik R171 » » Thema: Falsche Fehlermeldung im Kombi, Rücklicht geht nicht.....geht doch... |
User seit 19.06.2013
| Geschrieben am 01.04.2014 um 11:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Peter280 am 01.04.2014 um 15:33 Uhr ]
Hallo Leute,
ich habe im Forum leider zu meinem Problem nichts gefunden; vielleicht hat einer ne Idee.
Während unseres Kurztripps an den Gardasee letzte Woche hat mein R171 280er im Kobiinstrument die Fehlermeldung "Rechte Kennzeichenleuchte defekt" gebracht. Ein Blick ergab, dass sie sehr wohl funktioniert. Auch alle anderen Lampen gingen...also so what.
Zu Hause dann festgestellt, dass das rechte Rücklicht (!) nicht ging....ohne Fehlermeldung.
Gestern dann mit dem Händler meines Vetrauens gesprochen und einen Termin ausgemacht. Abends wollt ich`s dann genau wissen und siehe da...es ging wieder alles. Auch die ursprüngliche Fehlermeldung war nicht mehr zu finden, obwohl ich sie nicht gelöscht habe.
Toll, wenn das Auto Selbstheilungskräfte hat...
Natürlich den Termin wieder abgesagt; der Freundliche meinte, das macht keinen Sinn....ich soll beobachten...
Hat einer eine Idee, oder hatte selbst schonmal sowas?
Wenn`s Rücklicht nicht geht und keine Fehlermeldung kommt, gefällt mir das nicht so....
Falls jemand auf`s Datum schaut....es ist wirklich kein Aprilscherz...
Peter | Antworten
E-Mail an Peter280 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 01.04.2014 um 15:48 Uhr
| Hi,
ich könnte mir vorstellen, dass die Meldung "Rücklicht defekt" von der zeitlich nachgelagerten Meldung "Kennzeichenleuchte defekt" überlagert wurde und ggf. ebenfalls abrufbar gewesen wäre, wenn Du im KI durch die Fehler-Message-Liste geblättert hättest - sofern es eine solche gibt.
Da Glühbirnen einen höheren Strom ziehen, als der Prüfstrom, welcher für die Lampenkontrolle sorgt, kann ein zu hoher Übergangswiderstand zwischen Leuchtmittel und deren Fassung für solche Fehlermeldungen sorgen, auch, wenn das Leuchtmittel noch leuchtet.
Abhilfe wäre das Reinigen der Kontakte und die Kontaktstellen mit Kontaktspray behandeln.
Auch können sich die Plastik-Fassungen durch die Hitze verziehen. Dann haben die Leuchtmittel dadurch keinen sicheren Kontakt mehr.
Dass Meldungen über defekte Leuchtmittel nach Fehlerbeseitigung aus der KI-Liste verschwinden, ist normal.
Aber im generellen Fehlerspeicher, welcher mit dem Diagnosegerät auslesbar ist, sollten diese Fehler m.W. dennoch hinterlegt sein.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 01.04.2014 um 20:42 Uhr
| Hallo Steffen,
Vielen Dank für den Tipp. Habe mir den Thread mal durchgelesen; klingt ganz so, als wäre dass das Problem. Ich werd's mir die nächsten Tage an meinem Kleinen mal anschauen.
Wenn's das ist, werde ich gleich mal bei meinem Händler vorsprechen, da ich noch Junge Sterne Garantie habe.
Melde demnächst das Ergebnis...
Peter | Antworten
| Geschrieben am 01.04.2014 um 21:11 Uhr
| Hi Peter,
ich dachte zuerst auch an das leidige Kabelbaum-Thema (den hatte ich auch schon repariert).
Aber nachdem Du vom einem Ausfall der Rückleuchte geschrieben hattest, kam ich davon wieder ab.
M.W. betrifft der Kabelbaum nur die Kennzeichenbefunzelung, die Verdecksteuerung und den Kofferraum-Öffnungsmechanismus.
Aber wer weiss, was solche Leitungsknicke nicht alles andere in Mitleidenschaft ziehen können - sicher ein guter Tip von Techniker, den Kabelbaum mal genauer anzusehen.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| | Anonym :1256 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
