ich werde demnächst meine Bremsscheiben an der Hinterachse wechseln müssen. Es sind noch die ersten Scheiben bei 114t km. Da die Feststellbremstrommeln mit Sicherheit eingelaufen sind, werde ich die Nachstelleinrichtung der Feststellbremse zurück drehen müssen.
Wie stelle ich die Feststellbremse dann wieder richtig ein? Gibt es Dokumente oder Anleitungen (WIS)?
Wenn die Handbremse auf beiden Rädern gleichmäßig wirkt, dann kannst Du die Zugseile einfach unter dem Auto am Y-Gelenk lösen und nachher wieder so weit fest drehen, dass die Trommel gerade eben nicht schleift.
An sonsten kannst Du die Einstellung Radweise nach Montage der neuen Scheiben durch eines der um ca. 30-40° nach hinten gedrehten Gewindebohrung mit einem Schraubendreher an dem Zahnkranz der Bremsbacken vornehmen.
Sieh Dir am besten die Einstellmöglichkeit bei demontierter Trommel an, dann ist es schon selbsterklärend
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-BigBlock NonEco
