User seit 27.06.2013
| Geschrieben am 19.03.2014 um 17:46 Uhr
beim Dachöffnen funktioniert alles bestens bis zu dem Punkt, wo die Türscheiben hochfahren sollen. Also Dach ist offen, Kofferraumdeckel geschlossen, die Dreiecksfenster sind runtergefahren, aber der Glücksknopf leuchtet weiter rot und die Türscheiben fahren nicht hoch. Wenn ich den Glücksknopf loslasse und dann nochmal auf Schließen betätige, fahren die Scheiben sofort hoch und der Glücksknopf leuchtet nicht mehr.
Was kann das sein?
Beim Dachschließen funktioniert alles "in einem Rutsch".
Genau diesen Fehler habe ich in den vielen Beiträgen hier im Forum nicht gefunden.
MfG
Diddi
E-Mail an Diddi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.03.2014 um 18:47 Uhr
| Mir ist schon klar, was da los ist, nämlich: Beim Schließvorgang wird zum Schluss vom Mikroschalter nicht richtig oder gar nicht der geschlossene Kofferraumdeckel gemeldet. Vermutlich würde Draufdrücken (evtl. -klopfen) bei den Schwalbenschwänzen (das sind die Ecken des Deckels nahe der Heckscheibe) auch den Vorgang, sprich Fenster hochfahren, fortsetzen. Deine nochmalige Betätigung des Glücksknopfes zieht den Kofferdeckel nochmal an und behebt dadurch die Störung.
Du kannst zunächst mal versuchen festzustellen, auf welcher Seite nicht richtig geschlossen wird z.B. durch Helfer auf der einen Seite (nahe dem Schwalbenschwanz) durch Drücken nachhelfen. MB würde dann die betr. Mikros (unter den Bürsten) tauschen (Rep.kosten ca. 2-300€).
Ich würde den 'ultimativen Dachschmierthread' http://tinyurl.com/ncuuvzx gründlich durcharbeiten. Es kann gut sein, dass dann alles wieder prima läuft.
Wenn das noch nicht genügte, zur Unterstützung der Stromversorgung noch den Anschluss des Hauptmassekabels an der Karosserie nahe der Batterie nachschleifen. Schätze zu 80%. dass es dann klappt. Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
User seit 28.06.2008
| Geschrieben am 19.03.2014 um 19:18 Uhr
mit der Fehlerbeschreibung wirst Du hier bestimmt keinen zweiten finden, da hier kaum Einer seinen "Glücksknopf" festfällt.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Wer später bremst ist länger schnell! | Antworten
E-Mail an BI-SL 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
User seit 07.04.2011
| Geschrieben am 20.03.2014 um 00:13 Uhr
| Ich hatte das gleiche Problem. Der kurze Druck auf den "Schwalbenschwanz" bewirkte dann immer den Abschluß des Vorgangs. Kann also Dieters Tipps nur bestätigen (wie immer) Ich weiß ja nicht, wo du wohnst, aber ich habe hier in Recklinghausen eine Werkstatt (nicht MB), die sich auf Mecedes spezialisiert hat und zu der viele Taxiunternehmen aus der Umgebung kommen. Mein Problem wurde da in einer knappen viertel Stunde und für "kleines Geld" gelöst. Der Microschalter mußte nicht ausgetauscht werden. War ´ne reine Einstellungssache.
Ab einer Geschwindigkeit von 200 km/h höre ich ab und zu ein Klappern. Habe lange gesucht... Jetzt weiß ich, dass es die Zähne meines Schutzengels sind | Antworten
E-Mail an Ossi aus Herne Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.01.2013
| Geschrieben am 20.03.2014 um 12:41 Uhr
Was kann das sein?
MfG
Diddi
Was du hier beschreibst ist doch ganz normal und ist kein Fehler.
Beim Schließvorgang des Daches müssen die Seitenscheiben anschließend manuell hochgefahren werden, dies geht nicht automatisch mit dem Dachschließvorgang einher. | Antworten
E-Mail an felixfix Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.03.2014 um 13:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Robert J am 20.03.2014 um 13:07 Uhr ]
felixfix schrieb:
Was kann das sein?
MfG
Diddi
was fährst Du denn für einen SLK ?
Es gibt Dachmodule, da kannst Du das aktivieren bzw deaktivieren. Aber Serie ist Fenster zu bei Dach zu. DAs gleiche gilt bei Dach auf, zumindest wenn man den Dachschalter nicht loslässt.
Das Problem des Diddi ist aber wohl: beim Dach öffnen bleiben die Fenster unten wenn sich das Dach im Kofferaum versenkt hat.
Robert
Dumme Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten... | Antworten
E-Mail an Robert J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.03.2014 um 13:51 Uhr
| Genau, Robert hat Recht. Mein Problem ist bzw. war, daß der Öffnungsvorgang nicht ohne Zwischenstopp abgeschlossen werden konnte. Heute habe ich mal vorsichtig "geschmiert", wie von Dieter empfohlen, und siehe da: es funktioniert!!! Öffnen in einem Rutsch, ohne abzusetzen. Super!!
Vielen Dank allen Tipp-Gebern!!!
Diddi | Antworten
